Hejsa
Jeg er den lykkelige ejer af et BAXI 2,5 fra 2001uden iltstyring. Jeg fyrer udelukkende med træpiller. Vores hus er ca. 135 m2 stort og nyrenoveret med isolering og gulvvarme i stueetagen og radiatorer på 1.sal.
Mit store problem er når vi når til denne tid på året så soder mit fyr ekstremt meget da det ikke laver nok.
Jeg håber nogen kan hjælpe mig med at få indstillet mit fyr så det ikke soder nær så meget.
Mine indstillinger på fyret er således:
100% Blæser = 35%
Sek = 30
30-100% Blæser = 25%
Sek = 42
pausefyring hver 10. min.
10 % luft ved pausefyring
Blæser kører 3 sek ved pausefyring
Ved høj kører snegl 0,8 sek
Ved lav kører snegl 0,5 sek
Håber på nogle gode svar
På forhånd tak
BAXIMANDEN
HJÆLP til indstilling af BAXI 2,5
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: HJÆLP til indstilling af BAXI 2,5
Det var ellers ikke meget hus til så stort et fyr. Spørgsmålet er vel om det overhovedet kan komme ned i en lav nok ydelse til de par kvm. Vi har næsten identiske huse os to, hvad angår gulvvarme og radiator, og jeg har kun en 1.5, som næsten varmer det hele op på pausefyringen alene.
- Tilmeldt: 29 okt 2010 20:54
Ja det ved jeg - men det var hvad vi blev rådet til af den vvs`r vi i sin tid købte fyret af. Dengang var huset heller ikke isoleret så godt som nu. Jeg er heller ikke meget for at smide fyret ud når det ikke fejler noget...men det kan da godt være man skulle regne på det....!
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
vi skal nok have doktor thy på banen, den kan godt trimmes meget ned
jeg har en 4.0 godt nok med ilt styring min stå 0.5 sek i høj og 0,3sek i lav, pause blæs 6sek
du skal lige have fundet talene i instalatør menuen så skal thy nok komme med nogle guld korn
min har også problemer med at brænde så småt i denne tid men den kan godt
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
ja du har enda betydelig højere efekt end standart så der er meget at hente højs blæs er noget lav i forhold..baxi manden » 25 Apr 2011, 15:03 skrev:Hejsa
100% Blæser = 35% ************20
Sek = 30*******************18
30-100% Blæser = 25%******************8
Sek = 42***********************20
10 % luft ved pausefyring?????????????????????????
Blæser kører 3 sek ved pausefyring po5
Ved høj kører snegl 0,8 sek*************0,2
Ved lav kører snegl 0,5 sek**************0,1
På forhånd tak
BAXIMANDEN
prøv overstående MEN husk at alt skal ændres af en gang for at det vil passe sammen....
hvad er set punkt.... måske den skal hæves fordi din røgtemp vil falde meget....
Mange tak for svaret - mit set punkt er 66 grader - skal den hæves ?.
Jeg vil prøve indstillingerne du har skrevet her i weekenden når jeg kan være hjemme hvis det skulle finde på at brænde tilbage.....!
Du hører nærmere THY når weekenden er overstået....
Mange hilsner BAXI MANDEN
- thy
ja gerne 75 grader det hjælper meget på røgtemp...baxi manden » 27 Apr 2011, 16:50 skrev:Hej
det skulle den ikke gøre trækstabilisator? hvilken skorsten?
Hej igen
Det er en stålskorsten og der er ikke trækstabilisator i den.
Kunne det hjælpe med en trækstabilisator i dem og kan man få sådan en til en stålskorsten?
Mvh Baxi manden
Mvh Baxi manden
- thy
ikke altid godt til stålskorsten...
går skorstenen direkte oven ud fra baxien
