tilslutning af VVB til styringen
-Max-
Tilmeldt: 28 mar 2011 17:32
Mit fyr: Scotte 16 kw, Opop Blackstar 20
Areal: 250
Brændsel: 8mm svenske piller
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Dagligt forbrug: ca. 15-19 kg
Årligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Særløse, Hvalsø
Indlæg af -Max- »
hej
Jeg prøver at se om, hvorvidt jeg kan optimere den måde fyret køre end hidtil.
Det er ikke noget med at jeg har problemer med driften. Snarer om jeg kan gør tingene mere glidende.
Jeg vedhæfter lige billeder.
Har blot monteret en temperatur føler til vejre kompensering og kabel til PC.
Resten er lavet af en VVS'er.
Det interessante er i forårs tiden (som lige fortiden) og sommer perioden. I efterår/vinter vil der være længere varende drifts tid, og derfor mindre spekulation.
Lige pt. fungere det sådan her.
Vi har ikke Varm vands Prioritet (VVP), hverken 2 eller 3 vejs ventil.
jeg køre med vejr kompensering og urstying, og det fungere ok.
Gulvvarmen i kælderen skal jeg slukke og tænde manuelt, men lad den ligge for nu.
Det jeg godt kunne tænke mig, er at fyret reagere på temperaturen i VVB. dvs. tænder og slukker efter behov for varm vand, i perioder som disse dage, hvor huset faktisk har minimal behov for opvarmning.
Jeg har forstået at der skal en temperatur føler tilsluttet båd VVB og stryingen.
Jeg aner bare ikke hvor den temperatur føler skal sidde på VVB!
alle indgange til VVB er jo optaget, eller hvad?
Det skal lige siges at, jeg kan godt finde ud af de lidt små tings afdelingen, men er total grøn med de store indgreb.
Hvis nogen har et råd høre jeg gerne fra jer.
på forhånd tak.
Vedhæftede filer
fyr 2.pdf
(631.3 KiB) Downloadet 73 gange
fyr 1.pdf
(645.11 KiB) Downloadet 59 gange
100 trins 6,28 styring, monteret Feb. 2011
trækstabilisator, 200L silo, NBE COMBI RUSTFRI VVB 100L
opvarmer 250 m2 i 2 plan,
Vandbaseret gulvvarme i 2 toiletter, køkken og delvis kælder.
levi
Re: tilslutning af VVB til styringen
Indlæg af levi »
isolér dine rør :great:
Temp. føleren fra scotte styringen til beholderen, - kan monteres i samme dyklomme som føleren fra varmelegemet er monteret i :)
Træk føleren fra varmelegemet ud, - skub KTY føleren op først, - og skub herefter føleren fra varmelegemet op i dyklommen igen :great:
-Max-
Areal: 250
Indlæg af -Max- »
hej levi
Det ved jeg men fyr rummet står midt i huset, og virker som en slags opvarmning til selve kælderen, men skal nok isolere.
Det har dog ikke noget at gør med det jeg spørger om.
Har efterhånden forstået det med at isolering af rørene hjælper på at holde på varmen og lede dem til dér hvor man har brug for det.
Men jeg har ikke problemer med at holde varmen på vandet eller huset.
Vil blot gerne finde ud af om jeg kan får fyret til at reagere på det varme vand, alt efter behov, uden at skulle til at monter VVP med dertil hørende ventil og sådan noget.
Orker ikke pt. at skulle brække det hele op. Er lige ved at have fod på det mest basale.
PS! arhhh du editeret. skal lige læse og fatte det du siger :shock:
Senest rettet af -Max- 20 apr 2011 23:50, rettet i alt 1 gang.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
-Max-
Areal: 250
Indlæg af -Max- »
levi » 20 Apr 2011, 23:42 skrev:isolér dine rør :great:
ok jeg prøver lige at vedhæfte et billede mere.
Ved ikke om jeg har fattet bare lidt af det du siger, men prøver.
jeg har skruet låget til dér hvor strømmen går ind, under VVB. Det er sgu ikke nemt at tag billede, håber det kan ses.
Den grønne pil: Er det dyklommen?
De røde pil: hvilken en af dem er varmelegmet? den hvide eller sorte?
Vedhæftede filer
levi
Indlæg af levi »
-Max- » 21 Apr 2011, 00:43 skrev: ok jeg prøver lige at vedhæfte et billede mere.
Det største hul, - der hvor der er lidt "hvidt snask - som er zinkpasta" - Det er det hul du skal have føleren op i, - træk de følere ud der er der nu, - skub kty føleren så højt op som muligt, - og skub så de følere op igen du netop har hevet ud :)
Forøvrigt - husk lige at slukke for strømmen når du leger :great:
-Max-
Areal: 250
Indlæg af -Max- »
levi » 21 Apr 2011, 00:47 skrev: Det største hul, - der hvor der er lidt "hvidt snask - som er zinkpasta" - Det er det hul du skal have føleren op i, - træk de følere ud der er der nu, - skub kty føleren så højt op som muligt, - og skub så de følere op igen du netop har hevet ud :)
kæft mand, så fatter jeg da en del! ja det er hvidt. Ok, det næste skridt er:
Hvor hårdt skal man hive i dem? tænker på om jeg risikere at ødelægge dem
hvis jeg hiver dem ud, fosser der så ikke vand ud?
Jeg skal måske være mega hurtig til at proppe føleren op og lev med det smule vand spild?
jeg har den pt. manuelt sat til stik kontakt bare for at se temperatur på dispalyet, så den piller jeg bare af.
Oldgaard
Areal: 250
nej der kommer ikke vand ud :) de burde ikke sidde så fast
-Max-
Areal: 250
Indlæg af -Max- »
Oldgaard » 21 Apr 2011, 00:57 skrev:nej der kommer ikke vand ud :) de burde ikke sidde så fast
ok, jeg prøver så. Kan dog ikke købe føleren før den første i næste uge.
Ang. at komme online, så venter jeg på en bærbar fra en bekendt som vil kassere sit.
Den skal så lige formaters, geninstallation og du ved alt det halløj, så der kommer nok til at går lidt tid :|
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Hej Max
Bare følg det de andre siger de har styr på det :)
Du kan faktisk ret nemt få en "rigtig" VVB prioritering ! Du kan selv sørge for installationen endda vil jeg mene :)
Den hvide termostat du har på PDF fil nummer 2 kan erstattes med en lille termomotor. Denne lille motor forbindes så til scotten og så sørger scotten for at åbne og lukke for ventilen. Det gør at din VVB kan køre op i temperatur til feks 55 og så falde langsomt til feks 40/42 grader og så lade op igen. Altså større udsving og færre starter. En sådan motorventil kan nok købes gennem hedestoker. DVcenter har dem ikke. Det er en Danfoss motorventil. Jeg har selv samme setup. Du er i øvrigt velkommen forbi for at se det. Jeg bor ca 10 km fra dig i Lyndby på vej mod kirke hyllinge. Skriv en PB hvis det har interesse med mobilnummer mv.
Se link til termomotor her:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2633
For at jeg eventuelt kan hjælpe med at finde frem til den rette motor så skal du afmontere den hvide termostat og tage nogle billeder med tommestok på billedet så jeg kan se bredden af den ventil som den hvide termostat sidder på.
For at ovenstående kan komme til at virke så skal du bruge en stor skruetræker og en lille skruetrækker.... dvs du sikkert kan selv :) Ledningen fra termomotoren skal monteres direkte i styreboks med lille skruetrækker og selve termomotoren skal monteres istedet for den hvide ventil med en større skruetrækker. Altså ingen ændring i rør mv. Det betyder at huset kører med når der er VVB prioritering men fyret stopper ikke før der ER varmt vand igen. Men VVB kører ikke alene som ville være perfekt. Det vil kræve endnu en termomotor som lukker for huset når den åbner for VVB. Der skal så købes endnu en termomotor og en ventil og skæres rør og fittings mv. Dvs noget større operation for nogle som os :)
Her er link til termomotor fra Danfoss:
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/VD.SA.P4.01.pdf
