Frank_Rasmussen » 20 Apr 2011, 10:26 skrev:
Hmmm, det kan man jo ikke havde siddende på sig , så har bestilt en trådløs rumtermostat til 350 kr (inkl. fragt)...
he he - TA DEN !
Du bliver glad for den. Det er virkelig nok det bedste ekstraudstyr efter min vurdering da det sparer helt unødvendige optændinger.
Scotte Kim » 18 Apr 2011, 21:54 skrev:Nej betyder ingen ur styring. Tid betyder at den kører i den periode du vælger. Derefter skal du vælge hvornår den skal starte og hvor mange gange. Det begrænser forbruget ret meget. Jeg kan anbefale kun at køre om aftenen efter solnedgang. Det passer i hvert fald hos mig. Jeg har dog gulvvarme som akkumulator...
PS - du har et Scotte pillefyr og en Black star kedel
hej Kim
Det er også hvad jeg gør, men jeg har kun VVB som akkumulator, og når vi så bruger vandet ja så er der ikke meget ved det.
Lader du så din gulvvarme være tændt mens fyret er slukket, eller hvordan mener du med at din gulvvarme er som akkumulator?
Har ikke Varm vands prioritering.
Scotte 16 kw, Opop Blackstar 20
100 trins 6,28 styring, monteret Feb. 2011
trækstabilisator, 200L silo, NBE COMBI RUSTFRI VVB 100L
opvarmer 250 m2 i 2 plan,
Vandbaseret gulvvarme i 2 toiletter, køkken og delvis kælder.
Min gulvvarme er selv på en vinterdag måske 15-25 timer om at miste varmen. Så hvis fyret ikke kører i selv 5-10 timer så kan vi næsten ikke mærke det. Kører fyret mere end nødvendigt en dag her i foråret så kan det være slukket næste dag da gulvet "holder" på varmen længe. Det er det jeg mener med at gulvet er en slags akkumulator.
Det er ikke økonomisk at din VVB kører som akkumulator. Du bør lave systemet sådan at fyret prioriterer VVB og "lader" den op når den er blevet kold. Derudover er en termostatstyring i huset så perfekt til kun at lave noget når huset har behov. På den måde kører fyret KUN når der spørges efter varme til enten VVB eller huset. Ingen unødvendige opstarter og ingen opvarmning af VVB når i alligevl bare sover.
Min gulvvarme tænder kune fyret når zonerne i huset spørger efter varme. Ellers ikke. Fyret kan selvfølgelig tænde op for varme til VVB og så kan huset ikke tage varmen.
hmmm, ok.
Nu er det ikke mig der har lavet systemet/installationen.
Men, dvs. her til aften kan jeg tænde gulvvarmen mens fyret køre og slukke det når den slukker (min er ikke som din automatisk).
Så vil gulvvarmen her også være som akkumulator?
Men huset har slet ikke behov for varme. hele kælderen viser mellem 20.3 - 20.8 grader på nær 1 værelse.
fyret har været slukket siden i går kl. 23
Lige pt køre den kun for det varme vand og for 1 værelse i kælderen.
det lugter lidt af at vi skal måske investere i VVPrio.?
For jeg skal sådan som vi ahr det, selv vurdere hvornår der er behov for Varmt vand og tænd og sluk.
Frank_Rasmussen » 20 Apr 2011, 20:39 skrev:Men hvis du havde haft Sommerstop sat til f.eks. 16 grader, så havde fyret vel været slukket fra kl. 10-11 til hen af aftenen...
hej Frank
har ikke lige bemærket hvornår det blev så varmt, men tror gerne på en dag som idag.
Der er det ved sommer stop at jeg har ikke Varm vands prioritering (VVP). Så hvis der i løbet af dagen bliver brugt varmt vand er jeg nød til at, båd nul stille sommerstop og en urstyings tid.
Det var mere derfor jeg tænkte på om VVP måske er en must?
For så skal jeg ikke konstant manuelt holde øje/øre med tingene.
Det er bare den hale ved det at pt. tror jeg ikke vi har råd til at får det lavet, (ved ikke hvad sådan en installation koster og er ikke i stand til selv at rode med sådan noget)
prøv at tage et billede af din installation. Har du feks din VVB ved siden af fyret? sidder der en termostat på VVB? eller sidder VVB på som "en radiator"?
Termostat i huset så fyret selv slukker er let som en leg. det koster ca 300-400 kr. Se feks hos hedestoker.
Men du behøver jo ikke at lave varmvandsprioritering. Det er vel nok at indkøbe to temperaturfølere (se evt. tidligere link til eBay): En til at putte op i dyklommen i varmvandsbeholderen, og en til udetemperaturen.
Styringen kan jo ikke 'se', at du ikke har investeret i en større ombygning med en to- eller tre-vejs-motorventil til varmvandsprioritering.
Evt. kan du måske også sige til ungerne, at nu er udgiften til slik inddraget til indkøb af en rumtermostat...de skal jo have noget, som de kan huske fra deres barndom
PS: Rumtermostaten importeret af Nordjysk Bioenergi er (medregnet rabat og fragt) billigere hos dvcenter.dk. Send mail til dem for rabat...
Senest rettet af Frank_Rasmussen 20 apr 2011 21:24, rettet i alt 1 gang.
nej tid skal være 05:00 og start skal være 15:00. Dvs kun en start.
Har du ikke sol på huset? det giver vel mere mening med varme om aftenen og tidlig morgen? eller?
VVB behøver ikke laves i rør mv. Du kan nøjes med temperatursensor i din VVB fra scotten. Så kører hele setupet godt nok men om sommeren slukker du bare for cirkulation i huset hvis du kan det. Alternativt skruer du ned på termostater på radiatorer og gulv.
