NYT fyr hvilket...........................
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 25 maj 2007 18:36
Ok.
Vedr. solvarme, kan du så ikke lige prøve at stille det spørgsmål i denne kategori:
viewforum.php?f=46
Jeg ved ikke noget om solvarme, anskaffelspris osv.
Men med et veloptimeret pillefyr tror jeg ikke det kan betale sig.
eichmeier
Tilmeldt: 22 maj 2007 19:25
Indlæg af eichmeier » 25 maj 2007 19:31
Jo, det kan ejg godt, men det var i sammenhæng med et stoker/pillefyr.
Må jeg evt. komme hjem og se dit anlæg Ulrik........er selv oprindeligt fra Korup........
/eichmeier
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 25 maj 2007 19:38
hvis du skal på fyn et smut så står min dør også åben hvis det sku have interresse
http://thy.sensor.stokerbot.dk
Indlæg af Ulrik » 25 maj 2007 19:40
Du skal være velkommen eichmeier.
Send en pb hvis vi skal aftale et tidspunkt osv.
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 25 maj 2007 21:01
finder lige ud af hvornår jeg evt. kan tage på et stoker raid til fyn..............denne weekend, står det på muren....så der bliver det ikke, men kunne måske gøre det til en aftentur i næste uge, eller noget sammen med Fruen.........hun får også lidt at skulle have sagt.
/eichmeier
Søegaard
Tilmeldt: 25 maj 2007 10:59
Mit fyr: HS Tarm/Baxi 2,5
Areal: 165 m2
Brændsel: Rapspiller/afrens
Årligt forbrug: 2 - 3 tons
Geografisk sted: Vendsyssel
Indlæg af Søegaard » 25 maj 2007 22:14
Køb en Baxi Multiheat 2,5, så får du masser af varme, og den kan fyre med rapspiller som koster ca. halvdelen af træpiller når vi regner med at brændværdien af rapspiller er højere end træpiller, og der bor en producent af rapspiller lige uden for Aarhus.
Hvis du vil se sådan et anlæg køre er du velkommen her i Saltum.
Mvh Henning
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 25 maj 2007 22:56
bor i Vejen 25km vest for kolding lidt langt itl saltum.
Kan det "passe" sig selv.
/eichmeier
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af coctail » 25 maj 2007 22:58
Jeg anser jordvarme for en dårlig ide, tildels købsprisen, og har du undersøgt hvad sådan en varmepumpe koster i strøm om året? og hvad med når pumpen går i stykker? har hørt at det skulle være en meget dyr affære.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: NYT fyr hvilket...........................
Indlæg af petaas » 27 maj 2007 16:48
Øhh hvorfor skal radiatorer være store ? troede at jordvarmeanlæg kørte med en krompressor ala varmepumper for at hente tempetatur op.
jeg ville nok helt sikkert kaste mig over et jordvarmeanlæg hvis jeg skulle bygge hus i dag. Desuden ville jeg tro at jordvarme ville være perfekt til gulvvarme.
eichmeier skrev:Hvad taler for at imod.
Har talt med folk på jordvarmesider, og der er det jo det eneste der duer.
Jeg skal have noget der er så lidt arbejde ved som muligt og overvejer derfor TitanHeatings BioWin.
Har brug på ca. 15kwh i kedelstr. ud fra de beregninger jeg har.
Vi har regnet med et varmetab på 45w pr. kwm.
Ulemper ved jordvarme er at da vi skal have radiatorer vil de bliver MEGET stor med jordvarme og normale med stoker. Plus et jordvarmeanlæg vil koste ca. 150.000,- for montering, og oveni det kommer radiatorer, der jo grundet str. er noget dyrere også.
Men er det farligt at låse sig fast kun på piller og kan man få andre fyr, der faktisk passer sig selv og man kun skal sørge for at fylde op med brændsel en gang imellem, og så en gang om måneden eller noget tømme aske...
Hvem/hvad vil i anbefale.
Bor udenfor Vejen, 25km vest for Kolding.
mvh
Kenneth
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker » 27 maj 2007 20:29
Hej eichmeier
Ville bare lige bede dig kikke den vej af en Multi 22 (Fald Stoker )
hvis du ikke er bange for lidt arbejde et dette et valg at overveje , rengøring engang om ugen i vinter perioden ligeså med træpille opfyldning ( MAX 30 min. arbejde) , her om sommeren rengøring hver 3-4 uge træpilleopfyldning ligeså igen (MAX 30 min arbejde ) men det var bare for at give dig endu en ting at tænke over 8)
Mit forbrug kan du se under min profil og betalt mellem 900 - 1550 kr pr ton , så for mit vedkommende har det været et billigt fyrrings ÅR :roll:
