Så er der bygget om på rørene fra solfanerne, de går nu til en trevejsventil, der er "normaly closed" så når VVB har brug for energien skal spolen ikke være trukket, det er så omvendt lige PT, men jeg ringer en af dagene Svbech, så skal du lige hjælpe mig med at vende signalet den anden udgang på trevejsventilen går så direkte til veksleren til poolen, trevejsventilen er en 230V, det samme er pumpen til poolen, så min plan er at starte med simpelthen at sætte disse ledninger sammen, så når der skiftes på ventilen så kører pumpen også, meeen først skal signalet vendes
Så min buffertank er nu for alvor på vej ud af rummet, det sker nok i weekenden, hvis der stadig er interesse omkring den
Gode råd omkring ombygning af solvarme/træpillefyr/pool
- Tilmeldt: 05 mar 2011 19:52
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15Kw
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Gode råd omkring ombygning af solvarme/træpillefyr/pool
Du ringer bare, det er bedst hvis du har en tændt pc ved hånden når du ringer..
- Tilmeldt: 14 feb 2011 18:06
- Mit fyr: Liagro Benekov R25
- Areal: 180 +60+30
- Brændsel: korn hvede, raps ,olivensten
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Isenvadvej 26 7430 Ikast
hej vad er dit telefon nr. jeg har brug for en klog mand . jeg har lavet et solvarmeandlæg min styring er tisun Duplex basic ikke på dansk sælgeren sprang fra da vi skulle til til at montere leninger jælp søges hilsen magnus Larsen tlf. 79140341
- Stoker V
- Areal: 290
Hej Magnus
Hvis jeg skal hjælpe dig skal jeg bruge lidt flere oplysninger:
Jeg fandt denne på Tisun.com: http://www.tisun.com/eng/content/downlo ... _small.pdf
Der er to forskellige styringer, og en del diagrammer over forskellige standard systemer. kan du ikke fortælle mig hvilken af styringerne du har, og hvilket diagram over standart system der ligner dit mest.
- Areal: 180 +60+30
hej Svebech min styring er en Duplex Basic men jeg sætter den nu til salg det koster mindst 6000 kr at få den udvidelsespakken der er stor nok. så jeg har aftalt med (Niels Lynge Varmtvandfrasolen.dk han laver en anden styring og programmer og vejledning til os det koster 7500 kr.du får en tigning af andlæger med hersvbech » 16 Apr 2011, 10:25 skrev:Hej Magnus
- Stoker V
- Areal: 290
hej magnus, fint for dig, du er i gode hænder ved niels.
der var ingen tegning vedhæftet?
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
En lille sidebemærkning:
Jeg har købt dem her: http://shop.poolworld.dk/product/solfan ... exsun-841/ , som jeg er er ved at lave noget tag-ophæng til..
Prisen på 900 kr for 1,8 kvm og følgende gjorde udslaget:
Se evt. http://www.texsun.se/modules.php?name=C ... d=32&cat=7Vandet ledes ikke direkte igennem små rør, men langsomt på kryds og tværs i X-kanal system(celle struktur), hvilket betyder at solfangeren er en af de mest effektive på markedet(n0=80,7%) og har den hurtigste opvarmningstid.
