Ekspansionsbeholder 2x100l
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Hej dav :-)
Jeg har to stk 100l kappe-varmtvandsbeholdere liggende som jeg agter at bruge til åben ekspansion. Så sparer jeg de penge som en 200l ekspansionsbeholder koster, vel ca 4000,-
Men hvordan kobler jeg sådan to sammen. Jeg regner med at de begge skal stå op. Er det bare at have en T forgrening i bunden ?
Tom
Tom
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Ekspansionsbeholder 2x100l
Kører du ikke trykekspansion?
Jeg mener nu ikke at de kortnp så meget igen.
Jeg mener at jeg fandt en 300 liters til godt 3k
Men kobler du de 2 sammen vil jeg mene at de skal kobles parallelt og i samme højde.
- Areal: 182
nej, åben ekspansion, desværre :-)
Ja, altså jeg vil også mene at de begge to skal stå med samme højde.
- Havmand
- Areal: 190
Ok,.
Jeg ville køre ekspansionstrengem op i et t og så fordele til De 2 tanke, og så sætte t på udluftningen, så de bliver samlet igen...
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Havmand skrev:Ok,.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Hvis der er plads kan de jo også stå oven på hinanden, det vil give nindre vandoverflade, men det vil give stører udsving i den øverste beholder
- Areal: 182
Der vil nok være plads, men så tror jeg faktisk at den nederste del af nederste beholder til komme under niveau'et for 1. salens gulvvarme.
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Hej Tom
Jeg ville koble dem paralelt, det vil give det mest konstante tryk, og ikke fylde så meget i højden.
Men jeg er lidt nysgerrig, 200l ekspansion?
det er meget, det svarer vel til et anlæg med 5-7000l vand i, hvad er det du er ved at bygge?
- Areal: 182
Jamen de 200 liter er fordi jeg bilder mig selv ind at have læst at ekspansionsbeholderen skal være 8-10% af det samlede vandindhold. Måske jeg tager fejl? For 100L ekspansion ville da være nemmere :-)
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Her er en tabel over udvidelseskvotienten for vand ved forskellige temp. vist ved 1 m3. Nu ved jeg ikke hvor langt temp. kan komme ned og hvor langt det kan komme op. men, hvis du siger 30 gr. som det koldeste og 85 grader som det varmeste. 995,6502 -968,6232= 27,027 Omregnet til procent = 2,7 %
Har du en 3000 liters akkutank incl. det vand i anlæg og kedel.er udvidelsen fra 30 gr til 85 grader på 81 liter..
Så vil en 100 liters være fin fin..
0 = 999,8425 23 = 997,5415
1 = 999,9015 24 = 997,2995
2 = 999,9429 25 = 997,0479
3 = 999,9672 26 = 996,7867
4 = 999,9750 27 = 996,5162
5 = 999,9668 28 = 996,2365
6 = 999,9432 29 = 995,9478
7 = 999,9045 30 = 995,6502
8 = 999,8512 35 = 994,0349
9 = 999,7838 40 = 992,2187
10 = 999,7026 45 = 990,2162
11 = 999,6081 50 = 988,0393
12 = 999,5004 55 = 985,6982
13 = 999,3801 60 = 983,2018
14 = 999,2474 65 = 980,5578
15 = 999,1026 70 = 977,7726
16 = 998,9460 75 = 974,8519
17 = 998,7779 80 = 971,8007
18 = 998,5986 85 = 968,6232
19 = 998,4082 90 = 965,3230
20 = 998,2071 95 = 961,9033
21 = 997,9955 100 = 958,3665
22 = 997,7735
I princippet syntes jeg man gør sig selv en bjørnetjeneste ved at overdim. den åbne eks.beholder. Det vand der er for meget deroppe får man ingen glæde af at varme op .Og det er der de højeste temp. vil være..Og man vil varme det op hver gang man fyrer..
22 = 997,7735
