Tilbagebrænding i Spritny KSM 175-13
- Tilmeldt: 06 apr 2011 21:11
- Mit fyr: KSM 175-13 400 LTR. Magasin
- Areal: 177
- Brændsel: Træpiller/Soyabønner
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Har for en måned siden fået tilsluttet et helt nyt KSM 175-13 kombifyr med 400 ltr. magasin. Jeg bøvler meget med den brænder tilbage, men hvorfor gør den det? Låget på magasinet er altid lukket. Kan nogen svare mig på det?
Re: Tilbagebrænding i Spritny KSM 175-13
Pausefyrer den meget ?larsib » 06 Apr 2011, 21:20 skrev:Har for en måned siden fået tilsluttet et helt nyt KSM 175-13 kombifyr med 400 ltr. magasin. Jeg bøvler meget med den brænder tilbage, men hvorfor gør den det? Låget på magasinet er altid lukket. Kan nogen svare mig på det?
Kunne godt tyde på den ikke kan komme af med varmen (Måske fordi den er for stor) - og derfor brænder tilbage ?
Men flere oplysninger om hus/varmeforbrug vil hjælpe os, - til at hjælpe dig
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
har du meget træk i skorsten?
har du tjækket om der skulle være nogle løse samlinger/utætheder?
så nyt et anlæg ville jeg kontakte sælger
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Har det samme problem med mit 275-18, brænder utroligt meget tilbage her på det sidste. ved hellere ikke, hva der sker. men det holder meget lange pauser, pga det er blevet varmere uden for. så tro det er pga af det, skal have købt, så det slukker og tænder selv igen. mit pause fyre nu.
- thy
min nabo kører med akumolerings tank på hans ksm... driller også i varmt vejr....
men men det skal da kunne lade sig gøre at justerer så det kan klare selv dage med 30 grader....
det drejer sig om at sænke mængden af piller.... ved ikke hvordan opsætningen på ksm er... men det må stå i brugsforviringen
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Sæt pausetiden ned, alså tiden mellen den køre lidt piller ind i pausen, og endelig, få monteret en røgstabilisator og stil den ned på det laveste indstilling.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Hvad står Psn til? Standard er 0,80 så hæv den til 1,20. Så får du flere piller kørt ind under pause. Kan du fornemme røg i magasinet når du åbner det? Jeg har ikke været i nærheden af en tilbagebrand (Sneglgangs temp. på ca 40C), så selvfølgelig skal du ikke have de problemer
- themasterdk
hvordan pokker stiller jeg det, har gået ind og trykket menu og derefter opstart og pil ned. kan ikke kommer ind i den undermenu og stille op det.
- Keld
Du skal trykke menu 1 gang så kommer du til den 1. meny, derefter trykker du opstart + menu samtidigt det antal gange til du kommer til det menu du skal bruge, retter dine instillinger med pileknapperne til den ønskede instilling der efter opstart+menu til du er tilbage til normal skærm.
