solvarme vs. oliefyr
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
er der nogen der har et bud hvad der bedst kan betale sig at købe og køre med til varmt vand om sommeren ?
1 jeg kan få et lille forholdvis nyt oliefyr kedel og brænder af en vvs montør til 1000 kr
2 investere i et solvarme anlæg fra vvs grossisten eller lig til omkring 15000 kr
Vvs manden mente oliefyret ville være billigst det er vel osse begrænset hva sådan en fyr skal have for at holde 100 liter vand varm i vvb.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
tja solvarmen vinder i det lange løb..
ingen rensning af smeden hvert år.. osv.....
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Oliefyret koster et eftersyn pr år, ca. 1000 kr.
Hvad det koster i drift kommer meget an på tomgangstab og din varmtvandsbeholder.
Noget andet; har du olietank ? Den koster osse og der er vist skærpede regler på vej eller lige trådt i kraft.
Solvarmen (SVA) koster alt efter anlæg og især vvb. Der er måske lidt mere arbejde med at monter ol.
Der er ingen løbene udgifter og anlæget giver jo osse varme tilskud resten af året.
Der har i en tidliger tråd været nævnt forbrug på en 400 - 500 l olie til sommer opvarming af vand.
Hvis du holder det op mod en investering på taget, så er det næsten så det kan betale sig at låne til SVA.
Det er måske osse lidt med holdning at gøre
Men kig rundt på www - der er mange SVA og i alle prisklasser, der nok hænger lidt sammen med kvaliteten.
Mit SVA koster max 61 W i drift - i den tid hvor pumpen kører varme ned fra taget; pt ca. kl.0930 - kl. 1830 .
Og leverer både varmt vand og varme, hvor andre lægge en pind i ovnen, sætter jeg lidt cirkulation igang.
Dette er mit andet SVA og skulle det ske at vi flytter, er 3. SVA et must.
BVMP
BVMP
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
hej bvmp
Hvilken mærke solvarme har du ? og hva koster det ?
jeg har set på et anlæg med buffer men det nærmer sig 40 af de lange og det syntes jeg er alt for meget at investere i det det var noget andet hvis jeg skulle køre på olie hele året så var der noget ved det
Mvh Brian
- BVMP
- Årligt forbrug: ?
Jeg har et anlæg fra dette firma http://WWW.solvarme.dk
Det er ikke det billigste, men jeg skulle have nogle fangere til "nedbygning" i taget, de hedder IDMK solfanger med inddækning - også har jeg valgt en stor vvb/aku beholder, en PSK 750l akkumuleringstank med brugsvandsbeholder.
Med tilslutning osv er SVA nok oppe over 35 kg - men det var jo en del af en større ombygning, og jeg skulle have nyt fyr og vvb, ja der var faktisk ikke noget tilbage i kælderen. Også skulle fyret lige 11 meter over i et udhus. Og forbindelsen fra solfanger til kælder var lige 2 X 17 meter kobberrør (= mega dyrt.)
Skal du evt have en ny vvb er den pris jo indholdt i det samlede. Du kan sagtens nøjes med en vvb på 250 -300 l. sammen med en 3vej motorventil, så laver SVA først varmt vand og derefter sender det varmen over i returvandet (retur til fyret) eller til gulvarme alt efter hvordan det opbygges.
Du skal da nok kunne finde et godt SVA til 25 - 30 kg. Det er bare at lede og spørge lidt.
Du kan som privat ikke handle med det firma, men din lokale vvs'er kan og han kan også få rabat på listeprisen. Og rabat det kan vi jo alle lide. :-)
Kommer du nord ud kan vi da godt klare en lille fremvisning - selv om der jo ikke er meget at se.
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 14 jan 2007 23:57
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Odder
Hej Brian!
Kig f.eks. ind hos http://www.varmtvandfrasolen.dk/
"Gennemsigtig" butik med mange varer på hylderne. Se også kvik-oversigten med anlægsforslag i 3 klasser;
http://www.varmtvandfrasolen.dk/assets/ ... a_VVFS.pdf
Her kan du også få overblik over anlægspriser.
Et godt sted at handle, også/især hvis man er ucertificeret installatør..!
Jeg har ingen tilknytning til VVFS - er blot en tilfreds kunde...
Med venlig hilsen
Lars Herold, Odder
Lars Herold, Odder
- Tilmeldt: 22 mar 2007 21:18
Ett till tips.
http://sfinxsolar.e-butik.se/ 777 kWh/år m2 vid 50 grader .
Han har ett forum oxå http://www.freeforum101.com/forum/sfinxsolar.html
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
hej
jeg har fået kig på et anlæg fra lavprisvvs som er på tilbud til 17000 med moms. der skal bare en ekstra føler med så kan den osse levere varme når beholderen er varmet op. og de vil give lidt rabat da vi er 3-4 der skal have et anlæg hver hvis de sidste 2 får taget sig sammen og bestemt sig
det er et dansk arcon anlæg
Mvh Brian
- BVMP
- Årligt forbrug: ?
Det lyder da godt - så er det bare at få det op - solen skinner :-)
BVMP
BVMP
