Fyr brænder ud
- Krede
- Tilmeldt: 15 mar 2011 23:28
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 125
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Engesvang. Midt i Jylland!
Fyr brænder ud
Har netop overtaget et hus med et Bio18 pillefyr.
Har siden midt i januar kørt uden de store problemer.
Men de sidste par uger er det begyndt at gå ud, (brænde ud)
Nogen gange er det pga at pillerne er stoppet i røret, det skal jeg nok finde en løsning på.
Men andre gange er det bare brændt ud, og herden er fuld af piller.
Dette sker sådan ca hver anden dag, og det er ikke pga aske eller anden dårlig rengøring.
Ellers har jeg bare ikke nogen som helst ide om hvad grunden er, og det kunne jo være at nogen af jer kloge hoveder havde en ide
Fyret opvarmer (18 grader, da jeg renovere) 125 m2 og det er fra slut 70'erne, såå det kunne godt være bedre isoleret.
Kedel temp er sat til 55 grader. Har jeg sat ned fordi jeg har en ide om det sparre på pillerne?!
Brændsel : 1.55 kh/t
Luftydelse: 120%
__
Andre parametere
Tænd brændsel: 20sec
Rense blæs 30sec
Rensetid 45min
Pillerne er fra den lokale trælast, og er ganske fine, dog med lidt smuld. Men det er ikke ifbm. med overgangen til dem at der kommer udbrændinger..
Luftydelse: 120%
__
Andre parametere
Rense blæs 30sec
Rensetid 45min
Mvh Krede. / Kristian
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Fyr brænder ud
Hej...
Jeg køre med samme fyr...
Jeg har haft de samme problemer....
Det er noget der kan som regl løse ved fin justering og evt skift af piller...
en bio 18 med standart herder vil helt ha lyse piller...
hvad er farven på asken og hvor meget køre du i drift %
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Krede
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 125
Re: Fyr brænder ud
Asken er meget grå, og fin. (hvis det er det du efterspørger) Er som sagt lidt ny ud i det pilleindtagelse.
Drift ydelse er helt nede på ca 20% men vi bruger heller ikke meget varmt vand nu her..
Hvad mener du med fin justering ?
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Re: Fyr brænder ud
En bio 18 skal ligge med den drift imellem 60 og 75% i ydrelse...
Når den ligger så lavet neder er den luft og infyrings mængde alt for meget..
Jeg køre selv med 0,60kg/h og 105% luft...
jeg varmer 90m2 og 110liter varmvands beholder...
Så mit råd er at skrue luft ned til 100% og justere brændselv ned så den kommer op på ca 65% drif og kedel set temp på 62grader... samt en fint lysergrå aske...
jeg sender en PB med mit private nr...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 03 feb 2010 22:04
- Mit fyr: bio18
- Areal: 150
- Årligt forbrug: håber 5 tons
- Geografisk sted: sindal
Re: Fyr brænder ud
hej jeg vil sige at ydelse er alt for lave..
sæt Brændse ned til 1.00 og luften ned også..
så få ydelse op på 85-90% så går den heller ikke ude
mvh nicolaj
mvh nicolaj
- Krede
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 125
Re: Fyr brænder ud
Javel ja.. Sikke klog jeg går hen og bliver..
Prøver at sætte værdierne lidt ned, så ydelsen kommer op.
Har gemt dit nummer Kent, så ringer jeg nok engang i maj, da jeg pt er noget hængt op med istandsættelse, og flytning. Så så længe fyret ikke går ud i den tid er jeg tilfreds..
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Re: Fyr brænder ud
Det er helt iorden... Glad for at kunne hjælpe og held og lykke med projekterne...Krede » 01 Apr 2011, 22:44 skrev:Javel ja.. Sikke klog jeg går hen og bliver..
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 01 maj 2010 21:54
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 145
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: Løgstør
Re: Fyr brænder ud
Luftydelse: 120%
Tænd brændsel: 4sec
Tænd Tid: 7min
Rense blæs 20sec
Rensetid 5min
Den kan opsætning køre for mig i ca. 1uge hvor jeg så renser fyr. Og har en fin grå aske
Luftydelse: 120%
Tænd brændsel: 4sec
Tænd Tid: 7min
Rense blæs 20sec
Rensetid 5min
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Re: Fyr brænder ud
mine instilinger er.
0,65kg/h
105% luft
rense blæs 10 sec
rensetid 20 minuter
0,65kg/h
105% luft
rense blæs 10 sec
rensetid 20 minuter
Mit system PT.
Mit system PT.
- redneck
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:49
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 150 m2
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9620
- Geografisk sted: Viborg
- Givet likes: 2 gange
Fyr brænder ud
Hejsa !
Har du fået din bio 18 til at køre !
Jeg bor 25 km nord for Viborg. Det er formentlig i nærheden af dig.
Hvis du stadigvæk har problemer kigger jeg gerne forbi !
JohnS
