Hej alle
Står for udskiftning af vores gamle oliefyr. Jeg har prøvet at finde frem til hvad jeg skal have fat i, for at få sådan et fyr til at køre. Men er dog lidt i tvivl om jeg har fået det hele med.
Liste:
-Woody Komplet pillebrænder sæt 10 Kw
-Monteringskit inkl. Pumpe
Dragex universal trækstabilisator.
1/2" Shunt ventil med fjern føler.
1/2" 100mm dykrør til kedelshunt.
1/2" 200mm dykrør til temperatur føler.
-25-40-180mm Smedegaard energipumpe
-PC Interface Kit
-Flow Måler 3/4"
-VVB Prioritering sæt.
3 vejs motor ventil 3/4".
Temperatur føler 1,5 meter.
-Røggas temperatur føler
-Elektronisk Termostat
-Røgrør, knækrør m/klap 150mm x 45 gr.
-Murbøsning til røgrør, lige 150 mm
-Trykekspantion 12 liter
-Samlesæt trykekspantion
-NBE combi rustfri vvb
-Sikkerhedsarmatur 10 bar x 3/4 bar
Håber der er nogen der kan give lidt input der.
På forhånd tak!
Morten Thomsen
Woody 10kw, har jeg fået det hele med?
- Morten Thomsen
- Tilmeldt: 11 dec 2010 22:47
- Mit fyr: Woody 10 kW ver. 6.78
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Årligt forbrug: 3-4
Re: Woody 10kw, har jeg fået det hele med?
Hej Morten.Morten Thomsen » 29 Mar 2011, 21:01 skrev:Hej alle
Liste:
-PC Interface Kit
-Flow Måler 3/4"
På forhånd tak!
Morten Thomsen
Du skal bruge 130-133 mm røgrør og ikke 150 mm
Ekspansionen ville jeg skifte til en 18 liters.
Ville nok også købe et vægbeslag til ekspansionen, - så den ikke hænger i rørerne..
Ellers ser din liste fin ud
- Morten Thomsen
- Areal: 140
Hej Søren
Ups ja - det er da 133 mm røgrør
Synes jeg kunne læse i Woody manualen, at flere temperaturer kunne aflæses i styringen, kedeltemperatur mm.
Sidder der følere i kedlen - eller er jeg helt forkert på den. Er noget grøn bag ørene ved dette angår
Hvad med studs til påfyldning af vand - er den med eller skal den købes ved siden af?
Morten Thomsen
Morten Thomsen
Der medfølger bundhane - JaMorten Thomsen » 29 Mar 2011, 21:31 skrev:Hej Søren
Morten Thomsen
I monteringskittet er de dykrør du skal bruge til hhv. kedeltemp. føler, - og til shunt føler (Som du selv har listet i dit indlæg) - de er IKKE præmonteret, - men der er huller i kedlen til formålet
Jeg plejer at bruge studsen til bundhanen til shuntføleren, - og så placere bundhanen et mere hensigtsmæssigt sted så man kan komme til den
- Morten Thomsen
- Areal: 140
Nå ja - hvorfor skal bundhanen også altid side gemt bagpå kedlen.
Hvad med overkogningssikringen - er den også med?
Nu har jeg bestemt noget at arbejde videre med.
Tak for det Søren.
Tak for det Søren.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
1,5 m er jo ikke langt; men den kan uden videre forlænges. Manualen taler om noget med op til 25 m.VVB Prioritering sæt.
Jeg synes, at du mangler en udetemperaturføler (til Sommerstop og Vejrkompensering), en retur-temperaturføler (for sjov, og hvis du indvesterer i en flowmåler, så til mere nøjagtig udregningn af produceret effekt).
Disse følere er alle af typen KTY210-81 og kan fås på eBay til under 100 kr/stk. Alternativt på hedestoker.dk med 40% rabat, hvis du sender dem en email, om at du er medlem a StokerPro.
Desuden synes jeg, at man bør ofte en røgtemperaturføler til at se, når kedlen trænger til rensing...Type PT1000...også til ca. 100 kr.
Ja overkogningssikringen er også med i sættetMorten Thomsen » 30 Mar 2011, 15:25 skrev:Nå ja - hvorfor skal bundhanen også altid side gemt bagpå kedlen.
Tak for det Søren.
