hej .
Nogen der ved hvor den temp. sensor til "faldrørstemp sidder" ?
scotte 16 kw.
har lige haft en tilbagebrand i selve hærden, der smeltede kondensatorer, ledninger og ødelagde motor printet. - måske også gearmotoren.
Fyret har ellers kørt upåklageligt i ca 1/2 år nu.
scotte tilbagebrand. faldrørsføler hvor ?
- Tilmeldt: 28 mar 2011 14:50
- Mit fyr: vaillant vp VWL 125/6 A 400 V S2
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Geografisk sted: Sydals
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: scotte tilbagebrand. faldrørsføler hvor ?
Skakttemperatur føleren sidder på motorprintet så vidt jeg ved
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 230
jep - tror du har ret. fandt en lille dims, der sidder på motorprintet længst ind mod hærden. det må være den.
takker
takker
Hvorfor brænder den tilbage ?
Har du ikke trækstabilisator i skorstenen ?
- TaagMan
- Areal: 135
Det kan også være røgnedslag i skorstenen hvis skorstenen er lavere end tagryggen.
- Areal: 230
jo da- har trækregulator og kompressorrens :-)
det er sket ved optænding. fik kun kørt piller ind manuelt og så startet fyret og var så nødt til at køre. Tror ikke der har været piller nok ved sneglen, så den er gået i stop pga optændingsfejl, men har alligevel fået tændt de piller der var kørt ind og de har så brændt tilbage i den interne snegl. smelteslangen er intakt. så det var dyre lærepenge. bliv altid til fyret er igang.
- Areal: 230
skorstenen er næsten 7 meter høj, og går over tagryg. der er meget sug i skorstenen selv ved vindstille vejr.
- TaagMan
- Areal: 135
Ah. Tak for info. Jeg er sikker på Levi gir en krammer hvis det er nødvendigt
- Areal: 230
det værste er ikke sket endnu: konen er ikke kommet hjem til det kolde hus endnu
Tak for Jeres kommentarer.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Det har jeg aldrig hørt om før?? Er det ikke meget sjældent med tilbagebrand i Scotte.. Det er jo ikke fordi der fyldt op med piller ved optænding...
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
