Hej..
Foråret er så småt startet, og det er vores første år med pillefyr, så vil gerne undgå pumpen trækker varme ud af VVB'en. Derfor så skal have lavet noget pumpestop, og i woody styrningen er der mulighed for at koble det til.
(VVB'en er bare sat til som en radiator)
Skal man ikke have et relæ eller noget andet for at det virker? Har set på en driftstermostat, men har ikke flere dyklommer og vil også hellere have det indbygget, hvad skal jeg bruge og hvordan sætter jeg det op?
Har læst i manualen, men der står ikke noget om relæ osv.
PUMPE STOP ( 0-80 ) grader
Ønsket temperatur hvor styringen slukker pumpen.
Pumpen vil altid starte hvis fyret er i drift, uanset temperatur.
Kun muligt hvis en af de ekstra udgange ( L5 / L6 )
er koblet til cirkulations pumpen og gjort aktive under TILBEHØR.
Pumpe stop med relæ eller hvordan?
- heinri
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Pumpe stop med relæ eller hvordan?
Humm.. pumpen skal vel kobles til styringen på fyret istedet for at få strømmen fra sit eget stik...
Gir det nogen mening? kender ikke woody styringen...
Mvh Tonni Madsen
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Der skal ikke noget ekstra til.heinri » 28 Mar 2011, 10:21 skrev:Hej..
Sæt ledningen til/fra pumpen ind i styringen (L5 eller L6)
Og som du har fat i, så skal udgangen aktiveres.
Så vælger du bare den temperatur hvor styringen skal slukke pumpen.
Når fyret startes køre pumpen med, og når det slukkes køre pumpen,
indtil du kommer under den indstillede temperatur.
- heinri
Men må man godt sætte 230v til printet i styringen?
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- pille bruger
NEJ.heinri » 28 Mar 2011, 13:37 skrev:Men må man godt sætte 230v til printet i styringen?
Der er strøm i styringen.
Sæt ledningerne fra pumpen i klemmerne, og så virker pumpen.
Eller skal det måske beskrives som: sæt ledningen til pumpen, i styringen og ikke i stikkontakten.
