Bellis
Skal til at sætte et bio 18 op men er men ved ikke hvor ekspansionsbeholder som er åben skal sættes til
håber nogle vil lave en lille tegning til mig så vil jeg blive meget gladl
Hilsen Bellis
ekspansionsbeholder?
- Tilmeldt: 26 sep 2010 23:15
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 135
- Brændsel: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydsjælland
- redneck
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:49
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 150 m2
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9620
- Geografisk sted: Viborg
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Re: ekspansionsbeholder?
1. - Direkte på toppen af kedlen. Hvis du ikke har en studs kan du lave et TEE på fremløbet. På strengen til ekspansionsbeholderen må der ikke være ventiler m.v.
- Ekspantionsbeholderen skal sidde højere end den højeste radiator i huset
- Ekspansionsbeholderen skal have en min. størrelse på ca 5% af det totale vandinhold
JohnS
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Det kan gøres sådan her:
En frossen ekspansionsbeholder er livsfarlig
Husk på at hvis din beholder kommer i et koldt rum eks. tagrum hvor der er risiko for frost, så kan beholder og rør ikke isoleres for meget.En frossen ekspansionsbeholder er livsfarlig
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Jeg blander mig lige, der hvor overløbsrøret går ud afsvbech » 25 Mar 2011, 18:36 skrev:Det kan gøres sådan her: Husk på at hvis din beholder kommer i et koldt rum eks. tagrum hvor der er risiko for frost, så kan beholder og rør ikke isoleres for meget.
beholderen bør man montere et tee med et ca 40 cm åbent rør opad
for at undgå hævert virkning.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Hej jeg har også en bio 18 hvor jeg har trykekspansion, hved godt at man skal bruge åben men hvorfor, man må jo ikke fyrre med brænde i den, og min skorstenfejre har godkent det. mvh Bent
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 135
- Brændsel: ?
- Årligt forbrug: ?
Bellis.
Jeg siger mange tak for de gode svar jeg har fået.
God dag til jer.
Hilsen
Bellis
God dag til jer.
Hilsen
Bellis
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
der må gerne bruges trykekspantion hvis kedlen har nedkølingsspiral, tilsluttet brugsvand og kloark, svenskerne tilader et system med at via et par ventiler lukker man brugsvand ind i kedlens retur og en afgang fra afgangen til kloark, dette system er ikke så godt fordi det selv påfylder vand på anlæget, for at opretholde en forudinstillet tryk på anlæget, derved opdager man ikke utætheder mm, samt man får tilført iltholdigt vand uden at man ved det.
