Tidsur til Skotte 16Kwa
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Tidsur til Skotte 16Kwa
Indlæg af stokernut »
Emborg41 » 22 Mar 2011, 20:13 skrev:Kære stokernut
Du bruger ikke et ret pænt sprog i forhold til at du ønsker andres GRATIS hjælp og vejledning.
Jeg er ikke selv særlig god tll det skriftlige sprog, men når jeg læser dine indlæg virker de desværre meget nedladende over for folk der gør deres bedste for at hjælpe.
Ud fra tonen i dine indlæg, har jeg ihvertfald ikke lyst til at prøve at forklare. SORRY
Med venlig hilsen
Peter
Det er korrekt min indlæg er skarpt, men det er desværre fordi jeg bliver irriteret, hver gang jeg går på et forum og oplever, at det tilsyneladende er så svært at få svar på det man spørger om, til trods for det er et forum, der burde besidde ekspertviden omkring det emne forummet er opbygget over. Hvis du læser enkelte af de índlæg, hvor jeg selv har været så heldig at kunne bidrage, burde du kunne se, at jeg har gjort mig umage for at give et helt svar, med detaljer og ikke:
Jeg vil ikke hjælpe fordi du er nedladende!
eller:
Ring til en professionel!
Så jeg beklager tonen er skarp, men håber samtidig det giver stof til eftertanke. :wink:
Men jeg kunne naturligvis lave et indlæg om vandpumpe termostatstyring koplet på tidsur, som igen er sat på en lus (eller hvad det nu er), på en måde, så det eneste man behøver, er at printe indlægget ud, sende det til den lokale elektriker, og skrive "kom ud og lav dette for mig!"
En simpel instruktion kunne jo starte med et billede som dette (jeg har naturligvis bare sat tilfældige "ledninger" sammen, men hvis det var den korrekte måde, ville alle kunne forstå det.
Vedhæftede filer
16Kw Scotte med 6.35 styring
stokernut
PS Og mht. at få "gratis" hjælp, så går jeg ud fra, at et forum er til for at ikke bare spørgeren (mig) får hjælp, men alle der efterfølgende stille samme spørgsmål, bare kan henvises til allerede eksisterende tråde og derved få hjælp. Så det er jo ikke bare for min skyld, at et godt indlæg/svar efterlyses.
PPS Instruktion med billeder har taget mig maks 20 minutter.
Når spørgeren så har set og læst ovenstående indlæg, med billede og tegning, kunne han/hun bed om yderligere oplysninger. Fx.:
"Når jeg sætter strøm fra den blå ledning til mit nye tidsur, skal den blå ledning så tages ud og blændes af med en muffe, eller skal den forblive i styringen, sammen med den nye ledning, jeg trækker hen til mit nye tidsur.?"
Efterfølgende kunne man så lave en hurtig instruktion til selve termostaten til pumperne:
Sæt den, så den slukker ved 40 grader (eller hvad det nu er den gør). Etc. (jeg vil spare jeg for yderligere, da jeg ikke ved hvad jeg taler om, men jeg håber mit eksempel med tydeligehed, viser hvordan man evt. kunne lave et par indlæg, der er så simple og lette at lave, og samtidig giver 100% forklaring på alle spørgsmål.
Tak for jeres tålmodighed. Og hvis nogen efterfølgende skulle have lyst til at lege med "paint", så vil jeg blive rigtig glad.
Vedhæftede filer
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Med hensyn til termostaten til cirkulationspumperne, så tilkobles den på samme måde som overkogningssikringen (se evt. en af dine tidligere emner), d.v.s. at termostaten afbryder fasen (vel det som du kalder '220 V Plus'...man kan ikke tale 'Plus' på vekselstrøm...)
Din tegning ser rigtig ud, bortset fra, at jord (grøn og gul ledning) skal med rundt, og der ikke skal laves noget til sommerdrift. M.a.o. samme opstilling året rundt.
viewtopic.php?f=23&t=7782#p74638 har en beskrivelse af, hvilke ben på Harald Nyborg kontakturet, som skal anvendes. Som tidligere beskrevet forbindes urets udgang til de klemmer i styringen, hvor man fjerner lusen. Urets 230V-forsyning bør ikke tages fra styringen, da uret jo så stopper, når man tager strømmen fra styringen.
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af madmax »
Jeg kan kun være enig med Stokerut. da jeg i tidernes morgen skulle udskifte mit oliefyr med min nuværemde Scotte, som også skulle stå i den modsatte ende af huset, var jeg på total bar bund, men jeg er 100% gør det selv freak, så bare tanken om 1000 vis af $$ der skulle afleveres til den lokalle vvsèr fik koldsveden frem på panden, jeg viste med mig selv at hvis jeg bare fik en udførlig forklaring på hvor det forskællige grej skulle moteres på en sådan total ny instalation, ja så kunne jeg godt selv skrue det sammen. Men kun fordi jeg fandt en tegning/diagram over pladsering af div. pumper. shunt. følere mm. kunne jeg se den store sammenhæng, muntlige forklaringer og velmendene ider fra folk der hvist nok mente at det skulle løses på deres måde, var mere til forviring når man ikke har den store insigt i emnet. men med en tegning fundet her på forumet og en grov håndtegnet skitse fra en kammerat med pillefyr, har jeg idag en super fin og funktionel instalation, som er lavet 100% af mig selv. så jeg glæder mig til der er et forums medlem med den fornødne viden og pedagoiske evner der gider at skære Stokernuts spørgsmål ud i pap og lave en udførlig forklaring opfulgt af en billedserie eller "Jørgen klevin" tegning. så vil jeg også ha lavet mig en ortenlig tidsstyring. jeg hælder lige en kop kaffe op og afventer en klog og kreativ forums eksperts løsning. ;-)
stokernut
Host host, jeg er stadig lidt forvirret. Og den tråd du linker til. Er der ikke tale om et helt andet fyr?
Nå jeg må lige give det et forsøg mere, måske en af jer forbarmer sig, eller jeg evt. erkender, at der ikke er nogen der kan svare så detaljeret at jeg forstår det.
Any way på billedet af styring har jeg lagt diagrammet ind også og uret. Jeg har nu styr på den lus i taler om. Der er de to stikben, der er mærker + og - (selv om der jo ikke var noget der hed plus icon_cheesygrin.gif ).
1. Jeg skal trække en ledning fra + (den ene stikben, hvor lusen sidder) og en ledning fra - (det andet stikben, hvor lusen sidder)?
2. Disse + og - ledninger skal forbindes med mit tidsur?
3. Her efter skal der 230 (220 or what ever) + og - (og vel noget jord) i tidsuret?
Hvis det er korrekt, så skal jeg bare lige vide hvor disse ledninger skal sidde i uret. Kan i ikke svare direkte på dette, så erkender jeg at der ikke lige er nogen der ved det, eller dem der ved det, ikke vil svare og så skal jeg nok pakke sammen.
Hvis ovenstående er korrekt, skal der så pilles mere ved ledningerne i styringen (altså ud over lusen).
4. Og vi er vel 100 % enige om at lusen skal hel væk?
Det andet billede viser det sted, hvor jeg tror føleren fra pumpetermostaten skal sidde?
A. Hvad temp skal pumpen slukke ved og hvad temp skal den tænde ved?
Vedhæftede filer
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
stokernut » 24 Mar 2011, 08:57 skrev:1. Jeg skal trække en ledning fra + (den ene stikben, hvor lusen sidder) og en ledning fra - (det andet stikben, hvor lusen sidder)?
Ja
Ja
Intet jord.
Det fremgår af frank_rasmussens svar ovenfor, hvor han henviser til en tråd der forklarer hvordan (08 jun 2010 22:11).
Da du tilsyneladende ikke evner eller gider undersøge det selv, skal jeg prøve at hjælpe her (jeg går ud fra du vil bruge det tidsur du har lagt billeder ind af).
230V AC til klemme 1 og 2; start-stop af kedel klemme 7 og 8. Det fremgår osse af pdf-dokument på Harald Skrald's hjemmeside: http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 16&n=30100
Nej
Jo da. :roll:
Vedr. termostaten ser det fornuftigt ud!
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
stokernut
Nå nu har jeg købet et tidsur (det som der er linket til), desværre var det, det sidste og manual og det der skal holde uret mangler, så det er en om'er,
Har også købt en føler termostat til pumperne og sådan en Dyklomme (sorry jeg ved ikke hvad de korrekte betegnelser er).
Har også fundet en elektriker :wink:
MEN nu sidder jeg så og læser i min manual:
D1.....Antal starter / døgn Standard = gange.
Ur styring, angiver antal opstarter fordelt på døgnet.
D2.....Standard 60.
Ur styring, angiver drift perioden i minutter ved ur styring.
D3.....Næste start klokken. Standard 00.00.
Ur styring, angiver næste start, hvis der ønskes et senere tidspunkt for første start
Nu er det så jeg spørger mig selv om svart på mit indlæg, måske burde have været:
Det du søger kan dit fyr allerede. Gå ind i D1 bla, bla, bla?
Hvorledes skal D1, D2 og D3 se ud, hvis jeg vil have fyret til at køre fra kl. 04.00 til 09.30 og igen fra 16.00 til 20.00?
Hvorledes skal D1, D2 og D3 se ud, hvis jeg vil have fyret til at køre 3 gange i døgnet af 3 timers varighed hver gang?
Senest rettet af stokernut 24 mar 2011 18:34, rettet i alt 1 gang.
stokernut
frølårsraketten skrev:Det fremgår af frank_rasmussens svar ovenfor, hvor han henviser til en tråd der forklarer hvordan (08 jun 2010 22:11).
Jeg forsøger at kikke og se om det giver mig sammenhæng.
frølårsraketten skrev:Da du tilsyneladende ikke evner eller gider undersøge det selv, skal jeg prøve at hjælpe her (jeg går ud fra du vil bruge det tidsur du har lagt billeder ind af).
He, he så fik jeg den. Jo du kan tro jeg GIDER, men du har ret, jeg evner det bare ikke. Jeg søger viden og vil så utrolig gerne vide hvad det er jeg skal (og har med at gøre). Af denne grund bruger jeg tid på et forum, som dette. Jeg mener også jeg ligger en del tid i at fluekne... spørgsmålet, således i "eksperter" kan indrette jeres svar, og bedømme hvor få evner jeg har og derfor tilrettet svaret så det kan forståes af en der ikke er Stoker-nørd, men gerne vil blive det.
frølårsraketten skrev:230V AC til klemme 1 og 2; start-stop af kedel klemme 7 og 8. Det fremgår osse af pdf-dokument på Harald Skrald's hjemmeside: http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 16&n=30100
Ja den bliver printet ud til elektrikkeren.
Og for øvrigt tusind tak for dit svar. Det var da til at forstå (hvis altså jeg evner at finde det svar fra frank_rasmussens som du henviser til). :wink:
EDIT:
Jeg fandt det og går ud fra det er dette du henviser til (passer med det tidspunkt du nævner):
230V AC til klemme 1 og 2 start-stop af kedel klemme 7 og 8.
I mit første inlæg havde jeg glemt at Fill2 cooling sættes til 20 sec.
Gad hvide hvor mange MGM 15 ejere der læser med ?.
Ole
Ikke overraskende fatter jeg ikke en brik.
"Fill2 cooling!
"MGM 15"
Er det noget jeg skal vide og er det noget jeg kan bruge til noget? Sorry men jeg er ikke helt med.
Og "klemme 1, 2, 7 og 8" er det klemmer i min styring (det kan det vel ikke være, da jeg jo kun skulle bruge d to klemmer, hvor lusen sidder) eller klemmer på tidsuret?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
stokernut » 24 Mar 2011, 18:30 skrev: Og "klemme 1, 2, 7 og 8" er det klemmer i min styring (det kan det vel ikke være, da jeg jo kun skulle bruge d to klemmer, hvor lusen sidder) eller klemmer på tidsuret?
Du giver selv svaret (at det er klemmerne på tidsuret).
Som tidligere skrevet, bl.a. først i dette emne, så er der ganske rigtigt tidsstyring indbygget i din Scotte-styring (version 4); men uret har den med at gå temmelig forkert. Desuden er mulighederne for indstillinger ikke store. Mange har vist derfor valgt et tidsur.
Angående placeringen af temperaturføleren til termostaten, så er det ikke nødvendigt, at skrue den stop-prop af, som pilen på dit billede peger på, og sætte en dyklomme i. I stedet ville jeg vælg at skære et aflangt snit i isoleringen på fremløb-røret tæt på kedlen, og strippe føleren fast med nogle kabelbindere (se evt. http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 76&n=20100 )
Min termosat har jeg vist sat på ca. 40 grader. Men det er ikke så vigtigt, da den jo bare skal opdage, at fyret er slukket, før der pumpes en masse koldt vand rundt.
PS: Jeg vil sove noget roligere, nu hvor du har taget kontakt til en lokal elektriker...
stokernut
Frank_Rasmussen skrev:Angående placeringen af temperaturføleren til termostaten, så er det ikke nødvendigt, at skrue den stop-prop af, som pilen på dit billede peger på, og sætte en dyklomme i. I stedet ville jeg vælg at skære et aflangt snit i isoleringen på fremløb-røret tæt på kedlen, og strippe føleren fast med nogle kabelbindere (se evt. http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 76&n=20100 )
:) He, he "Nice-one" med de strips. Så umulig er jeg ski heller ikke.
Ja det er jo logisk, altså at den ikke behøver kommer i en dyklomme. :great: Men hvis jeg nu vælger at komme den i en dyklomme, så har jeg hørt at jeg, med fordel kan fylde dyklomme op med kobberfedt og så stikke føleren ind, men da dyklomme bliver vandret placeret, risikere jeg så ikke fedtet smelter og løber ud på gulvet, eller er det så varmefast, at det først smelter langt senere. Skal jeg alternativt kommet "et eller andet" omkring føleren, der hvor kobberkaplet stikker ud af fyret (i tilfælde af jeg bruger dyklommen)?
Frank_Rasmussen skrev:PS: Jeg vil sove noget roligere, nu hvor du har taget kontakt til en lokal elektriker...
Jamen det har ALTID været planen at opgaven skulle udføres af en fagmand, jeg vil bare vide, hvad det er han skal lave. Det er jo heller ikke alle elektrikere der har erfaring med en Skotte :wink:
Og så er der stadig ingen der har givet en bud på, hvornår pumperne skal slukkes. Altså ved hvilken temp for jeg mest ud af systemet. Er det 50 eller 55 grader etc.?
