Utæt -tæret kedel- erfaringer med at svejse-reparerer
susiek
Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
Mit fyr: Blackstar 18 kw
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5250
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ?
Re: Utæt -tæret kedel- erfaringer med at svejse-reparerer
Indlæg af susiek » 22 mar 2011 02:01
Tilgivet:)Kender det godt med at være hurtig på aftrækkeren;)
I kan lige få lidt opdatering. det ser ellers ud til fyret hold... men for f hvor jeg fylder vand på konstant.Langt om længe har jeg varme på noget af huset, men en del står stille... Forstår det ikke, har luftet ud så mange gange.
Pumpen bliver ved med at sige som er der luft i. Slukker i ikke for pumpen når i lufter ud? og fylder vand på samtidig?
Jeg er virkelig træt af det..
For lige som at fuldende en uheldig periode har jeg fået stjålet min nøgler i en ungdomsklub. Til 2 skoler og min bil..Super. de nøgler betyder 100.000 hvert sted i nye låse :(
Bilen står på stedet og falck ville ikke hente den med mindre man stod med registreringsattesten i hånden, hvor mange går rundt med den i lommen : D
Langt ude på bøhlandet uden bil og med et tomt køleskab og ingen smøger:(.
Nå man er vel født under en heldig stjerne, jeg satser på bilen IKKE forsvinder i nat og at der ikke går for lang tid med at få en ny nøgle..
Jeg er købemoden nu :) hvis nogen kan anbefale et godt fima på fyn?Jeg vil ha et andet varmesystem, noget der virker, nogen der kan lave det hele :en skorsten der skal reparereres, isokern, evt en ny..
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten » 22 mar 2011 17:46
susiek » 22 Mar 2011, 02:01 skrev: Slukker i ikke for pumpen når i lufter ud? og fylder vand på samtidig?
Jo sådan gør jeg :great:
Trist med de stjålne nøgler :cry:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af snubbi » 22 mar 2011 18:00
hej
nå du fylder vand på fra vandværket er det belufte vand du får, derfor kan det godt tage lang tid for at få luften ud
snubbi
Indlæg af snubbi » 22 mar 2011 18:23
hej
du skal nok åbene for alle radiatorventiler på max for få cirkulation ,samt pumpen på max det trækker luften med , så er det bar i gang med ud lufte .jeg har monteret kugle ventiler for skellige steder på mit anlæg så behøver jeg ikke at tømme al vandet af . :great:
susiek
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ?
Indlæg af susiek » 22 mar 2011 23:27
Jeg må bare forsætte, har stadig ikke fået hul alle steder, min gulvvarme i køkkenet er mest irriterende.Må prøve igen imorgen..
JA snubbi, det forstår jeg e m godt...
Nøglerne dukkede op til middag:), det VAR drengestreger... føøj, det har kun kostet mig et halvt døgns arbejde:(
