Vi er total nybegyndere inden for stoker, har købt en ejendom på 230 kvm, hvor der er en Uni Fire 12 fra 2001.
Tidligere ejer ved ikke meget om fyret, de har brugt smuld, men det ville vi ikke blive ved med, da det svinede helt afsindigt.
Så har vi prøvet at køre stokeren ind til træpiller, men uanset, hvad vi nærmest gør, ender vi ud i det samme = varm stoker og en masse våde træpiller
Det er eftehånden temmelig træls.
Er der nogen, der kan hjælpe med den korrekte indstilling af stokeren?
Har prøvet at ringe til forhandler / Uni - Boilers men ingen tager tlf, så der er ikke meget hjælp at hente.
Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001
- Tilmeldt: 21 mar 2011 14:12
- Mit fyr: UniFire 12 med TM 3010 styring
- Areal: 230 plus 100
- Brændsel: prøver at indkøre træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 45 kg
- Årligt forbrug: ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001
Hvilken styring sidder der på sådan en UniFire 12 ?
Du skal have pulsen hævet for at undgå tilbagebrand,, og/eller du skal have låget til din pillebeholder tætnet. Den skal bære helt tæt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Årligt forbrug: ?
Tak for svar.
Styringen er en TM3010.
Vi har fulgt instruktionerne i manualen med lavt gear til træpiller og lavt i ilt. Låget til pillebeholderen slutter helt tæt.
Stokeren kan køre fint i flere dage, hvorefter den kører alt for højt i temp= varm stoker. Den kan også gøre det efter en dags kørsel - der er ikke rigtig nogen rød tråd i det.
Jeg har prøvet at regulere på pausestyringen, da jeg regnede med, det var fordi vi ikke brugte alt varmen og derfor det gik galt.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Varm stoker er når sneglerøret mellem pillebeholder og stoker bliver for varm.
Det sker typisk ved lavt forbrug, og hvis der er en utæthed i systemet der gør at der kan opstå træk baglæns gennem sneglen.
På TM3006 er der en indstilling hvor du sætter hvor varm din stoker må blive, og hvad der sker hvis den bliver så varm.
Min er sat op til en hot stoker på 80 grader, og hvis den når der op, kører den piller frem i 40 sekuner og pauser i 100 sek indtil temp er faldet.
Min normale temp på stokeren kan også aflæses, og min ligger typisk på 25-30 grader.
Den kommer kun op på 80 grader ved begyndende tilbagebrand.
Prøv lige at tjekke dine indstillinger
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
I dit første indlæg skrev du at det endte med varm stoker og en masse våde piller.
Er det fordi SYR ventilen var blevet aktiveret?
Måske din temp føler til "Hot stoker" er defekt?
Måske funktionen er deaktiveret inde i styringen?
Prøv at kom med nogle felre oplysninger.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Årligt forbrug: ?
Igen mange tak for svar :-)
Der er en fabrikantsat indstilling på 105 grader for varm stoker. Jeg har ingen anelse om hvad den gør ved varm stoker, da jeg ikke har set det men kun konstateret det ved fejlen og de våde træpiller! Det sker nemlig aldrig, når man står og holder øje med den!
Jeg har kigget på dine indstillinger og fatter ikke meget af det forskellige ;-)
Vores er:
Temp 65 grader
Røgtemp ca 130-160 grader
O2 indstilling lav svinger mellem 9-15%
Stoker
Gear lavt
autogear ja
Iltstyr auto
faktor 25 %
Pause 14%
Det er det jeg lige kan få frem på skærmen.
Det jeg ikke kan forstå, er at den kører op på 76 grader osv, hvorfor går den ikke på pause når de 65 grader er nået og bibeholdt?
Hvad har vi indstillet galt?
Vores er:
Temp 65 grader
Stoker
Gear lavt
autogear ja
Iltstyr auto
faktor 25 %
Pause 14%
- Årligt forbrug: ?
SYR ventil aner jeg ikke hvad er?
Som sagt, aner vi ikke meget om det og manualen giver ikke meget hjælp
føleren til varm stoker er helt ny, den er lige blevet skiftet, da selve ventilen var utæt. Så valgte vi at skifte det hele ud.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Det med temperatur oversvinget er dine PID indstillinger.
Prøv at gå ind i servicemenuen. På min TM 3006 skal man holde pil højre, pil venstre og start knappen nede på samme tid alle tre, og man er inde i servicemenuen. Her vil jeg tro du kan indstille indstillinger for hot stoker !
Hvis det ikke virker, så prøv at ring til Techno Matic,
http://www.techno-matic.dk/default.asp
Det kan også være du kan finde noget på deres hjemside.
Meld gerne tilbage hvad du finder ud af.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
SYR ventilen er den ventil der lukker vand ind når det bliver for varmt.
Føleren til den er mekanisk, og er en del af ventilen, og skiftes vist altid sammen.
Den føler jeg taler om er den temperaturmåler der måler på sneglen, og som giver styringen besked om at korrigere hvis temp på sneglen af en eller anden grund bliver for varm, for at forhindre tilbagebrand, der til sidst vil aktivere SYR ventilen med våde træpiller til følge.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Årligt forbrug: ?
Ahh ok så er jeg med på lige det ihvertfald :-)
Den føler fungerer fint, vi har fået lavet fuld service på hele stokeren fordi den blev ved med det her problem. Ingen har dog kunne hjælpe os med indstillingerne ( og vu har haft både vvs og el ude)
Det er indstillingerne, det er galt med på en eller anden måde. Jeg har nu været ude og sætte pause % på 18 og der var temp på 76, hvor den gik direkte på pause drift.
Har jeg forstået det rigtigt, hvis jeg siger, at den pause % er: 18% af tiden skal den være i pause??? Eller hvordan skal den forståes
Som sagt er vi total nybegynder - kom fra en villa med naturgas, så det ehr er en helt ny verden - så der kommer en masse spørgsmål.
Er der et sted, hvor jeg kan læse, hvad de forskellige ting betyder - har været inde på TMs hjemmeside og der synes jeg ikke, jeg kan finde de her basale ting. Men igen, hvis jeg ikke forstår det, kan jeg jo heller ikke lave fornuftige ændringer.
Tak fordi du gider bruge tiden på alt det her :-)
