Nu vil jeg lige se om det er smuld der er problemet med den ustabile levering inden jeg tager georg gearløs brillerne på.TaagMan » 15 Mar 2011, 21:59 skrev:Hm, jeg har spekuleret over at lave en tynd plade, jeg kan mokke i der hvor den runde skål går på magasinet, så man kan trække sneglen ud, uden at tømme hele magasinet.... måske det var en idé du kunne bruge?
Snegl ustabil dosering
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Snegl ustabil dosering
- Lund
- Areal: 150
Hvis man brugte en alm snegl med vindinger, så var problemet løst. Den slags snegle der leveres med NBE produkter blev skrottet andre steder for en del år siden. I slutningen af 70èrne og begyndelsen af 80èrne arbejdede jeg som montør, jeg har trukket mange 100 m af samme type snegl til landbrug. De blev brugt til at flytte foder over små og store strækninger og blev brugt, fordi de var så lette at sætte op, kunne køre om hjørner mm, men for pokker der var problemer med dem. En snegl med vindinger tager mere tid at lave, koster mere så det er nok derfor den fravælges.ibsoerensen » 16 Mar 2011, 09:21 skrev:det er utroligt at man i 2011 endnu ikke har fundet ud af at fremstille en snegl der kan transportere noget så simpelt som piller og at man er nødt til at købe den dyreste kvalitet og så kan man endda ikke være sikker den type `roder`som sælges til de fleste faldstokere virker kun tilfredsstillende hvis de ligger vandret men så er kvaliteten også ligegyldig.
Til den pris disse snegle sælges for kan det kun være et rimeligt krav at de virker som fabrikanten lover
hvis pillerne er af 100 % rent træ skal sneglen kunne fremføre dem uden problemer.
eventuelt undlad at medkøbe sneglen og så køb en af et fabrikat der virker (de kan købes) men kræver en ændring af eltilslutningen
- Lund
- Areal: 150
Hvor er livet dog forunderligt nu kører sneglen som vanligt, røret er fyldt med piller og doseringen er klippestabil. Hvordan, ja det gad i godt vide hva?
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Ja, fortæl fortæl
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Lund
- Areal: 150
Jeg har fundet min lille søvlfarvede plastikspartel der er 4 cm bred og 10 cm lang
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Modtaget likes: 1 gang
hvordan helvede kan den ende der....
Jeg har selv fundet to granit småsten i min dosering snegl (Så den blokerede)... Tilskriver det dog tidligere ejers færden. (Jeg har aldrig fejet træpiller fra gulvet til silo)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Look here viewtopic.php?f=20&t=8772TaagMan » 15 Mar 2011, 21:59 skrev:Hm, jeg har spekuleret over at lave en tynd plade, jeg kan mokke i der hvor den runde skål går på magasinet, så man kan trække sneglen ud, uden at tømme hele magasinet.... måske det var en idé du kunne bruge?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Lund
- Areal: 150
Hehe jamen sidst jeg havde brugt den til noget glasfiberspartel var der åbenbart noget af spartelmassen der ikke vAr hærder i, så den må have klistret sig på en pose med piller. Den lagde lige så fin over sneglen og piller sad klistret fast i den. Nu er den gjort ren og gemt i en skuffeFer » 16 Mar 2011, 18:35 skrev:hvordan helvede kan den ende der....
- TaagMan
- Areal: 135
Tak for det. Sådan en må jeg også lige få lavet... den er nok go at have liggende, hvis uheldet er ude.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Ja og en ide til dem der producere siloenTaagMan » 15 Mar 2011, 21:59 skrev:Hm, jeg har spekuleret over at lave en tynd plade, jeg kan mokke i der hvor den runde skål går på magasinet, så man kan trække sneglen ud, uden at tømme hele magasinet.... måske det var en idé du kunne bruge?
