Lehmann » 16 Mar 2011, 10:36 skrev:Nu har jeg lige fundet alle kviteringer frem. 2010 var et koldt år. Jeg brugte 24 tons.
i 2009 brugte jeg 18 tons.
Man bliver helt dårlig..
25% det er da en udemærket besparelse
kan som du ser godt betale sig at optimere indstillingerne
Ja mon ikke, jeg kan også tydeligt se det på askemængden, det er helt vildt så lidt aske jeg producerer i forhold til tidligere.
Og du har ret i at jeg nok kan vente en hel uge med at rense fyret.
Efter jeg igen har hævet temp. til 77 grader kører det helt optimalt, næsten ingen pausefyring.
Utroligt at du kan ramme plet i første hug, hvordan gør du ?
tja tja går faktisk ud fra baxies indstillinger...så har jeg rimelig styr på nængde og blæs... så ændrer jeg tiden for indførsel og mængde....
i løbet af et minut giver den så samme mængde,derfor har jeg styr på blæs...
så kan man justere ud fra de nye tal... og% vis regne nogenlunde ud hvad der skal ændres samtidig...
thy » 16 Mar 2011, 13:20 skrev:tja tja går faktisk ud fra baxies indstillinger...så har jeg rimelig styr på nængde og blæs... så ændrer jeg tiden for indførsel og mængde....
Jeg er kommet i den situation at mit MH 4.0 nu kun skal opvarme ca. 200 M2. Fyret er derfor alt for stort og skal selvfølgelig udskiftes.
Men indtil da vil jeg gerne fyre så økonomisk som muligt.
Fyret kører kun på lav ydelse alligevel sviner det forholdsvis meget, asken er grov flage agtig og sætter sig lynhurtigt i røgrørene.
Jeg har afmonteret en turbolator for at holde røgtemp. oppe.
Lav 23 % luft
Pause 41 sek.
Fremføring 0,2
Røgtemp. 105 til 115. grader
Fremløb 55 til 65 grader afhængig af vejret. Ingen pausefyring så vidt jeg ved.
Kan jeg undgå den grove aske som flyver rundt i fyret, ved at ændre på noget. ??
jeg havde nær glemt at svare.
Det ser ud til at virke fint. Jeg kan holde 105 grader på røgen med alle turbolatore isat.
Men skal vi ikke gøre noget ved den høje ydelse også der er vel ingen grund til at den står så højt som den gør.
tja.. er vel go nok at have i baghånden hvis der bliver koldt(meget koldt)
men vi kan da se på det... hvis du lige kommer med tallene på høj
