Hvad skal jeg vælge nu ? , Mit Denviro skal skrottes
- Tilmeldt: 12 mar 2011 16:28
- Mit fyr: Denviro M12
- Areal: 325 /100
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8680
- Dagligt forbrug: 45
Kære forum.
Jeg er desværre i besiddelse af et Denviro M12 pillefyr som stort set aldrig har fungeret i mere en 14 dage ad
gangen. Nu er det blevet mig for meget det skal skrottes nu.
Istedet ønsker jeg et nyt STABILT pillefyr. Gerne med selvrens, men ikke et must hvis det er nem at rense..
Jeg er sikker på en 16kw er passende i størrelse da jeg også har brændeovn med gris, samt solfangen løsning.
Men alligevel skal det også kunne bruges til sommerfyring.
Jeg har virkelig været igennem et mareidt med mit nuværende fyr, så derfor søger jeg er stabil gennentestet
løsning der virker. Hjælp en nedslået pillebruger
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Re: Hvad skal jeg vælge nu ? , Mit Denviro skal skrottes
Jeg kan se du lige er tilmeldt, Så inden du køber nyt var det måske en ide at oprette en ny tråd og få noget hjælp fra nogle af eksperterne herinde først. Det kunne jo være at dit fyr kan komme til at køre godt. Bare en tanke. Ellers så udfyld din profil så er det nemmere at hjælpe dig frem til det rette fyr. Og så også lidt om hvor godt isoleret dit hus er. Så mange oplysninger så muligt også om hvad du vil fyre med. (kun piller eller andre ting)
Mvh Anders
- Allan M
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Blevet takket: 7 gange
Ja desværre er Denviro hvis aldrig blevet nogen lykke.
Men jeg kan da anbefale et Blackstar - Woody/Scotte pillebrænder, et gennemtestet og prisbilligt produkt, den er godt nok ikke selvrensende men kræver ikke det store at holde ren og har en god virkningsgrad på op til 92% alt efter kedel og brænder type.
Du kan se dem her: http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=918
SP medlemmer får også rabatten hos os.
Mvh Allan
Mvh Allan
Mvh Allan
- Areal: 325 /100
Hej og tak for svar
Min Denviro skal skrottes, ingen tvilv om det, Selv min VVS-istallatør har opgivet, firmaet bag er gået konkurs, og der er prøvet stor set alt igennem de sidste 2 år. Så jeg er helt slidt op på at løse problermer omkring dette fyr. Derfor skal jeg have et nyt fyr nu.
- Areal: 325 /100
> Hej allan
Du anbefaler et Scotte/woody uden selvrensning, det ser godt ud men hvad mener du med
"kræver ikke det store at holde ren "
15 minutter 1 gang om ugen sådan ca.Palle jensen » 12 Mar 2011, 18:12 skrev:> Hej allan
Hvis du vil have lidt mere luksus, - så kan du montere kompressorrens på scotten, - så herden spules ren i de intervaller du vælger
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Alle kedelfladerne på en BlackStar er lodrette. De renses ovenfra, og det tar ikke mange minutter. Det er lige før jeg vil sige 15 minutter er i overkanten, og du behøver bestemt ikke rense hver uge... på to uger stiger min røg temperatur ikke mere end 15 grader, og den er i forvejen så lav at det ikke engang påvirker virkningsgraden med 1%. Jeg plejer at rense min engang i måneden.
MichaelK, BioLyt'erne er vist rimelig meget state of the art... skal ikke justeres, og renser mere eller mindre sig selv, men de koster vel også sagtens 3 gange så meget?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 325 /100
Hej Taagman
Det lyder jo godt, hvis man kan nøjes med rensning hver 14 dag. Det vil jeg godt kunne leve med.
Jeg kan oplyse at mit forbrug er meget variabel .
Så hvad med justeringer ?, er det noget der skal gøres tit, ?
jeg har tilslutte en brændeovn med gris til samme brugsvands-beholder, og derudover også solfanger..
- TaagMan
- Areal: 135
Nej, hvis du ellers har en ordentlig skorsten, så skal du kun lave en afvejning engang imellem. Du behøver i princippet ikke gå og justere på den hele tiden, men det er godt lige at kigge til den med et par ugers mellemrum og tjekke om flammen er fin. Den er selvfølgelig modulerende i ydelsen, så den tilpasser sig dit forbrug, så det skal du ikke bekymre dig om. Men hvis f.eks. der kommer smuld i sneglen, så doserer den mindre... men altså, hvis du har en ordentlig skorsten, og køber nogle ordentlig piller... så skal den bare justeres én gang, og så næste gang du skifter pille type.
Skorstenen er dog vigtig.. og det er den egentlig ved alle fyr. Hvad for en skorsten har du? Højde, og lysning... går den over tagryggen, eller er den under. Har du træk stabilisator?
