varmtvands beholder
- Tilmeldt: 06 jan 2011 17:38
- Mit fyr: Black Star Scotte 10 kw
- Areal: 200 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Øst for Randers
Re: varmtvands beholder
har talt med smeden der siger spiralen er alt for lille når returen er 52 gr.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Modtaget likes: 6 gange
Yes, alle VVB er med udluftning undtagen dem med rør OP, da det aå ikke er nødvendigt. Så for alle tilfældes skyld vend din beholder på hovedet.
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Der er tit ved gulvmonteret beholdere at den kolde tilgang laves i toppen( den blå) så er der et indvendig rør der går til bunden af tanken, dette er lavet for at lette tilslutningsarbejdet. så er tilgangen og afgangen ved siden af hinannen, det gør at rørføringen til en skoldningssikring er kortere.
- Keld
Pederf » 12 Mar 2011, 09:48 skrev:er det lige meget hvilken vej man sender vand igenem spiralen for farveringene passer ikke på brugsvandet den blå gik helt op i toppeni vvb
Ud fra at du siger at farvemarkeringen ikke "passer" tror jeg at du eventuelt har vendt din vandstrøm forkert i beholderen, alså brugsvandet, det passer med at du tager det varme vand ud i bunden af tanken, hvilket vil passe med den lange opvarmningstid, da der først er varmt vand når hele beholderen er opvarmet. det vil sige at hver gang du bruger vand, opblander du det varme vand med kolt der lukkes ind i toppen og smadre lagdelingen, dem ringe cirkulation i spiralen kan skyldes at toppen af tanken er opvarmet til fremløbstempraturen og derved ikke bidrager til selvcirkuleringen. Bare en tanke ??.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Den med at der altid er udluftning den passer altså ikke, desværre... Ang at spiralen så ud fra hvad jeg har kunnet finde om denne vvb så fædre den vist kun med 3/4" spiral... Nu ved jeg ikke hvordan din flowmåler skal tydes, men jeg har lige målt på min egen metro, også med 3/4 og med pumpen på 1 er flowet 400ltr/t og på 3 er det 600ltr/t så hvis dit flow er meget under det, så er der noget galt med flowet, og hvad flowet angår så er ind/ud på vvb jo ligegyldig (når bare du har fat i de 2 rigtige rør...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Forresten ang om du tager det varme i bunden... Så skal det ret hurtigt blive koldt... Jeg har termometer i både midt og bund af min, og temperaturen falder ret hurtig i bunden... Hvis du åbner den varme hane på fuld skrue og holder et termometer under vil jeg mene at temperaturen skal falde temmelig kraftigt inden for kort tid (under 1 min eller 2)
Mvh Tonni Madsen
- Keld
Hvis afgangen er i bunden, og tilgangen i toppen, er der luft i beholderen, så virker den som en hydreforebeholder. Så er spiralen mulighvis delvis i det luftfyldte hulrum. det kunne også forklare spiralens ringe virkningsgrad.
- Areal: 200 m2
- Årligt forbrug: ?
har lige tømt vvb ,koldtbrugsvand går 13 cm op det er vel ok
så nu går der nok 3 timer inden vi får varme i huset igen
