Flexheat Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Flexheat træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
19
48%
9 Stjerner
10
25%
8 Stjerner
6
15%
7 Stjerner
2
5%
6 Stjerner
2
5%
5 Stjerner
1
3%
4 Stjerner
0
Ingen stemmer
3 Stjerner
0
Ingen stemmer
2 Stjerner
0
Ingen stemmer
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 40
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Flexheat Træpiller
Indlæg af Ulrik » 07 feb 2010 15:32
Flexheat Træpiller
Hvor gode er Flexheat Træpiller? Lad os prøve at finde ud af kvaliteten på netop denne træpille.
Så lad os høre brugernes erfaringer med Flexheat Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med Flexheat Træpiller, kan vi gøre køb af træpiller mere overskuelig for forbrugerne.
Skriv et indlæg her om Flexheat Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille som vi ikke har med i dette forum.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 60 gange
Re: Flexheat
Indlæg af MichaelK » 07 feb 2010 16:14
Har givet Flexheat 7 stjerner. Indpakning, aske, smuld mv. er OK.
Den eneste grund til at den ikke får flere point er, at brændværdien
ikke er helt så høj som man måske kunne forvente :wink:
Pillen gave dog ingen slagger hos mig :great:
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Flexheat
Indlæg af Sonata » 08 feb 2010 20:10
Også 7 stjerner herfra.
Er enig i oplevelsen af, at der ikke er helt så meget energi i pillerne. Eller også kræver de bare lidt mere luft, og dermed lidt mere tab gennem skorstenen. Men ellers en helt igennem problemfri pille.
Har brændt 4 paller, og der var bittesmå aluminiums(?)-stumper i, som bla. samlede sig under herden. Måske en teskefuld ved hver rensning, men den slags skal bare ikke være i pillerne – det koster point :-)
mvh Tom
Fyrdata
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Flexheat Træpiller
Indlæg af Fer » 13 sep 2010 20:41
Har lige smidt de første sække Flex heat i magasinet. De ser fine ud, pillerne er kortere end de DLG piller der fulgte med huset. Fin lys farve, og fint hårdt pressede.
Mit fyr er med lambda sonde, så den burde selv finde ud af det med luften.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Rollo
Tilmeldt: 23 sep 2010 22:32
Indlæg af Rollo » 23 sep 2010 22:45
ingen slagger eller smuld, dog relativt lidt højere forbrug end feks Statoil og Neova
marbjergper
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Mit fyr: mgm comfort 15
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af marbjergper » 17 okt 2010 11:16
hej,har kørt en halv palle af dem nu,kører rigtigt godt i min tp mini,næsten ingen aske så jeg er godt tilfreds.
mvh Per jensen.
Sigaard
Tilmeldt: 17 jan 2008 21:01
Mit fyr: NBE 16 kw brænder
Areal: ca 140
Brændsel: træpiller, brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: 8-12 kg
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af Sigaard » 10 nov 2010 19:49
Jeg har i 2-3 år anvendt Flexheat træpiller, købt hos Aarhusegnens Andel, da det eksisterede. Kvaliteten var god, rimeligt lavt aske indhold og kun middel slagge dannelse.
Her blev jeg opmærksom på et andet forhold, da jeg hentede pillerne løse i trailer. Lagermanden, der læssede dem, var meget omhyggelig med at skrabe pillerne sammen uden at køre i dem, det betyder rigtig meget for indholdet af smuld, der ellers kan blive rigeligt meget af.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Areal: 140
Brændsel: Biopellets din plus
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 45 gange
Indlæg af godsejeren » 12 mar 2011 11:09
har fyret med flexheat købt i løsvægt der var ikke meget smuld i dem heller ikke meget aske alt i alt en god pille til fornuftig pris
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 27 maj 2011 21:32
Jeg har brændt 5 paller den sidste sæson. Jeg må sige jeg kan ikke finde noget negativt at sige. Klar 10er herfra.
Mit sammenlignings grundlag har været German Pellets, DLG og nogen fra Bauhaus
German Pellets er lige så gode, men indpakningen er væsentligt bedre på flex heat :)
Imorgen kommer der 9 paller til næste sæson :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Familien K
Tilmeldt: 09 jan 2011 10:33
Mit fyr: Overvejer kraftigt et BioWin el. Biolyt
Areal: 180
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 8730
Geografisk sted: Bjerre, 8783 Hornsyld
Flexheat Træpiller
Indlæg af Familien K » 11 aug 2011 14:03
En rigtig god træpille 6mm. Ingen slagger og helt igennem en "Ren" pille. 10 point. Købte tidligere træpiller gennem Shell´s svanemærkede, og det sidste læs var rigtig dårlig. 0 point. Køb det aldrig. Det hedder ikke længere Shell Premium Pellets, men Norske Premium Pellets. Hold jer væk fra dem..det gør jeg ihvertfald.
