Skorstens temperatur
kimtwinheat
Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
Areal: 200 og 120 værksted
Årligt forbrug: 9-12 t
Indlæg af kimtwinheat »
Hej alle sammen.
er der nogen her inde der kan svare på hvad skorstenstemperaturen minimum skal ligge på for at undgå løbesød osv.
det er fordi jeg har en twinheat m20i hvor jeg kan stille fyret op sommer indstilling så røggassen løber uden om røg rørene.
mvh. kim
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Skorstens temperatur
Indlæg af Flunk »
Normalt siger man vist mindst 60 grader målt en meter nede i skorsten fra toppen.
Hvor høj din temp ud af kedlen skal være for at opnå dette, kommer jo an på siolering , typr o.s.v.
Flunk ( Claus )
kimtwinheat
min skorsten er 7,2m høj. det er en dm 44 altså dobbelt isokerne
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvis du skal være helkt sikker, skal du nok have fat på en stige og en termometer.
Flunk ( Claus )
kimtwinheat
ja okay. det må jeg jo prøve så
