Blæse rens almindelig nysgerrighed
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Blæse rens almindelig nysgerrighed
Indlæg af TaagMan » 07 mar 2011 18:59
Well. Din fremløbstemperatur steg jo også meget voldsomt, og så er en voldsom reaktion på ydelsen jo også nødvendig for at undgå et oversving hvor fyret så slukker. Det betyder ikke så meget for effektivteten, så du skal ikke bekymre dig om det.. hvis du spørger mig... den skal nok komme op igen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Lund » 07 mar 2011 19:37
Ok jeg har bare aldrig set så stort et dyk før, den plejer at flaeeeeeee u som de siger på fyn
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 07 mar 2011 19:40
det er fordi varmeforbruget er så småt i forhold til hvad forbruget var da den ladede din tank... du kan se hvor voldsomt din fremløb steg i temperatur lige inden den gav dykket i ydelse.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund » 07 mar 2011 19:43
Ja og nu får den pedal, nu er konen squ gået i bad, det skal snart have en ende med al den varme vand icon_cheesygrin.gif
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 07 mar 2011 19:45
Min laver slet ikke varmt vand mere. Det er slået fra. Solen er mere end rigelig stærk. 300L, 58 grader fra top til bund ;)
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund » 07 mar 2011 19:46
Den mulighed har jeg ski ikke.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund » 10 mar 2011 08:34
TaagMan » 04 Mar 2011, 21:35 skrev:Det er jo en glædelig nyhed mester.
Sæt dine PI til 1.5 / 0.1, så vil den geare noget hurtigt ned mod de 10%
Når vi kommer længere hen mod foråret, så skal vi nok til at kigge på noget urstyring.
Den med urstyringen er lidt trals. Her i denne periode hvor der er + grader kunne jeg sagtens spare nogle piller ved at slukke fyret om nattet, det eneste der bremser mig er det skide gulvvarme. Jeg har prøvet at slukke fyret om natten, men forbruget er det samme. Jeg vil tro det er varmetabet i gulvene der gør udslaget, fyret i helt blå i hovedet om morgenen for at få tabet i gulvene rettet op og så spiser den det samme antal kg piller. Nå men det bliver vel forår engang selv om det ikke tyder på det næste uge hvor nattefrosten vender tilbage.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 10 mar 2011 08:42
Jeg tror med gulvvarme at man skal stoppe i god tid. Altså hvis i går i seng kl 23, så slukker du kl 21, og så tænder du fyret igen kl 1.
Jeg har prøvet i flere omgange at køre med, og uden, og på ens dage. Jeg bilder mig selv ind at jeg sparer mellem 1 og 3 kg i døgnet, alt efter hvor meget det fryser.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund » 10 mar 2011 08:55
Jeg stoppede kl 21.30 sidst jeg prøvede og startede op igen kl 03.00 det var der ikke sparet noget ved.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 10 mar 2011 08:58
Var det i går og i forgårs du sammenlignede med, for hvis du kigger på min forbrugsgraf så er der også væsentlig forskel?
