Hej Aussieboy.
Det med at man skal skrotte det hele dagen efter at de nye regler kommer,(det ved jeg ikke hvor du har det fra,det har jeg vist ikke skrevet nogen steder)
og som du skriver en forkert installation,det er der ingen der siger,og som jeg har forstået på fejeren, må man
sevfølgelig reparere på det anlæg man har.
jeg har selv kørt med et hjemmelavet stoker på en gl, støbejernskeddel, og da jeg overvejede at skifte stokeren
ud, fik jeg den besked fra fejeren, du får ingen andre fyr godkent på den keddel, men om skorstensfejerne ikke har
samme regler at rette sig efter i hele landet det ved jeg ikke.
Overdahl
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Re: Overdahl
er sikker på de ik går efter samme regler, du skev jo bare i tidligere indlæg at så kunne man blive ved med at flække noget sammen, og jeg tror ik han kan sige du skal sætte ny kedel op for og få en ny brænder på når den har kørt med brænder før.madsen12345 » 13 Jan 2011, 12:54 skrev:Hej Aussieboy.
men hvor står alle de regler henne ? der må jo være noget man kunne slå op i, ved alle de tvivls spørgsmål.
- Stoker VIII
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
Re: Overdahl
madsen12345 » 13 Jan 2011, 10:06 skrev:Hej Ollii,
hvorvidt skorstensfejeren kender reglerne det kan jeg ikke svare på,
beskeden jeg fik var ,det er ikke nok at brænderen er godkendt, hvis kedlen
ikke er godkendt så kedel og brænderen passer sammen.
endelig kan man vel også sige, hvorfor lave nye regler,hvis du stadig kan flikke noget
sammen hvor den ene del er der godkendelsattest på, og den anden del, ja der er det
ligegyldig om der er attest på eller ej.
det var den udtalelse der jeg hentydet til, med at skrotte tingene-
det er mugligt du har ret Ollii,jeg har det kun fra fejeren.
- Årligt forbrug: ?
Re: Overdahl
Ja det er da muligt at der ikke er ens regler i hele landet ,Aussieboy » 13 Jan 2011, 13:00 skrev: er sikker på de ik går efter samme regler, du skev jo bare i tidligere indlæg at så kunne man blive ved med at flække noget sammen, og jeg tror ik han kan sige du skal sætte ny kedel op for og få en ny brænder på når den har kørt med brænder før.
nu forstår jeg også spørgsmålet således at det ikke er et lignende fyr han vil sætte på kedlen, men evt en anden form for fyr .
- Tilmeldt: 10 jan 2011 13:15
- Mit fyr: olie salamanderkedel
- Areal: 150
- Brændsel: olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Årligt forbrug: 2800 l.
- Geografisk sted: Hundested, Nordsjælland
Re: Overdahl
Hej Alle
Tak for alle input, det sætter nogle tanker igang, også hos fruen
HAR droppet idéen med at sætte brænder på min gamle kedel.
Køber nu en Twinheat cpi12 istedet.
Er dog lidt i tvivl om hvor meget en sådan støjer, hvis den støjer....
Henrik Tv.
Henrik Tv.
- Årligt forbrug: ?
Re: Overdahl
Ja men så må du have held og lykke med det nye fyr .Henrik Tv. » 13 Jan 2011, 14:18 skrev:Hej Alle
Henrik Tv.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Overdahl
Inden du køber, så tag ud og se en i drift.
Så kan du bl. andet høre hvor meget den støjer, eller ikke støjer.
Her kan du se medlemmer der fremviser:
memberlist.php?mode=&sk=y&sd=d#memberlist
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
