Side 1 af 1
DENVIRO L
: 29 mar 2007 08:30
af Sodri
Vi skal udskifte vores 15-20 år gamle gasfyr og vil samtidig skifte den Roca 30 brændekeddel som er tilsluttet en accumoleringstank ud da vi efter 1 vinter har fundet ud af at vi ikke vil være afhængige af at skulle fyre og står nu for valget at skal investerer i et nyt gasfyr eller ligge lidt til og få træpillefyr.
Huset fra 1917 er på 171 KVM og en 20 KVM ny garage. Begge OK isoleret.
Vi har kigget på et DENVIRO L 12 træpillefyr og en extern 110L vandvarmer , som kan kører på EL om sommeren (eller ved driftstop), i stedet for en DENVIRO XL 12 med indbygget vandvarmer.
Jeg kan ikke finde så meget på dette mærke og vil gerne have kommentarer. Både possetive og negative.
Hvor mange tons piller skal vi regne med at bruge?
: 29 mar 2007 08:34
af soc
Den model af træpillefyr kender jeg ikke lige. Jeg søgte og fandt det jeg skulle bruge. Hmm. Ikke fordi jeg vil sige noget direkte negativt, men med mindre at du vil stavnsbindes til 1 brændselstype, så er det sikkert et udemærket valg. Inden for træpillebrændere er der mange typer, men i princippet er alle ens. Kun form og farve og pris varierer.
Det forventede forbrug: Med den vinter her i fyreingssæson 06-07 måske 5 paller af de bedste træpiller.
En kold vinter, måske 10-12 paller. Men igen det er individuelt.
Der skal tænkes på, temp i stuehus som du ønsker. Ofte bruger man mere varme i forhold til den gamle varmekilde. Så man får automatisk et merforbrug, når det bliver billigere. Sådan er det ofte. Længere badetider, mer gulvvarme i badeværelse. Alt den slags koster mer, så besparelsen udhules en anelse.
Ok isoleret, er en mærkelig størrelse. I henhold til loven, eller i henhold til pengepung, eller i henhold til ingenører. Jeg blev overrasket i forbindelse med vort forestående nybyggeri. 500 mm i gulv, væg: 500 mm bredde (2x11 cm leca og 300 mm isolering), loft: 500 mm. Det er også ok isolering.
El om sommer, generelt for dyrt i forhold til at varme vandet op ved træpiller (med timer)
Jeg synes du skal lige kaste et blik på din profil og udfylde den bedre.
soc - nysgerrig.
Re: DENVIRO L
: 29 mar 2007 09:10
af Fyrteknik
Sodri skrev:Vi skal udskifte vores 15-20 år gamle gasfyr og vil samtidig skifte den Roca 30 brændekeddel som er tilsluttet en accumoleringstank ud da vi efter 1 vinter har fundet ud af at vi ikke vil være afhængige af at skulle fyre og står nu for valget at skal investerer i et nyt gasfyr eller ligge lidt til og få træpillefyr.
Det jeg kender til Denviro, er fra en bekendt og hans tømrer har købt et i efteråret og det har ikke kørt 14 dage i træk uden problemer, så derfor har han ikke betalt anlægget endnu.
: 02 apr 2007 15:27
af soc
Hvordan gik det Sodri.
Har du fundet noget mere info vedr. denne pillebrænder. Har du besluttet dig for køb.
: 08 apr 2007 09:36
af Sodri
Vi har ikke besluttet os endnu, men hælder meget til DENVIRO L 12 træpillefyret.
Men man tvivler altid lidt når der kommer så dårlig kritik som fra J.P.
Vi er dog rimelige sikre på at at vi skrotter Roca 30 brændefyret og accumoleringstanken, da vi ikke gider tænde op 2 gange dagligt.
En anden ting vi har set efter er pillepriser. Skal man vælge 6 eller 8 mm? Kvalitet 1 eller 2?
Det er en ny verden som vi lige skal finde ud af. Men dette forum og alle links er rigtig godt til at surfe og blive klogere.
: 08 apr 2007 11:43
af thy
Sodri jeg anbefaler du ser et fyr i drift...og hører lidt om det fra dem der har fyret...
og vælger du et fyr der kan fyre med både 6 og 8mm plus kvalitet 1-2 så bliver du ikke bundet....
brændere der kun kan fyre med kvalitets 1 piller vil kræve mere arbejde fra din side... da de tit er mere følsomme for udsving i kvaliteten af piller (SMULD)
held og lykke med at finde det du søger....
