Side 1 af 1
Vedrørende tømning af radiatorkreds
: 22 dec 2023 17:27
af Hans421976
Jeg har et defekt oliefyr. Nu har jeg slukket det og er ved at sætte en combivandvarmer op, så jeg senere kan koble et pillefyr på.
Men når det nu skal stå lidt uden et aktivt fyr, har jeg tænkt at tømme radiatorkredsen. Hvis det nu bliver hård frost, har jeg jo et problem.
Mit spørgsmål er så, om man kan tømme kredsen ved at sætte trykluft på i den ene ende... også presse vandet ud?
På forhånd tak
Re: Vedrørende tømning af radiatorkreds
: 22 dec 2023 18:13
af pille bruger
Hans421976 skrev: ↑22 dec 2023 17:27
På forhånd tak
Du vil få en mængde rust i systemet, der senere kan løsnes og lave prop i ventiler mm.
Hvis du på nogen måde kan, så hold vand på systemet.
: 22 dec 2023 18:21
af Hans421976
Ja den tanke har også strejfet mig. Ok tak. Men det er lidt af et dilemma
: 22 dec 2023 18:25
af Hans421976
Men kan selvfølgelig lade være med at fjerne oliefyret. Kan være at cirkulationspumpen i det kan køre. Tak
: 22 dec 2023 19:49
af thy
Hans421976 skrev: ↑22 dec 2023 18:25
mener også du i blande noget frostsikring i vandet og hvis du
cirkulerer samtidigt kan det vel ikke gå galt
: 22 dec 2023 21:42
af Jens
Hvis blot vandet cirkulerer, så skal det fryse virkelig meget før der sker noget.
Hvis radiatortermostater står på max, så vil vandet jo få en smule varme når det passerer gennem radiatorer, da jeg formoder at der lidt anden varme i rummene.
Det er stillestående vand, der er farligt.
: 22 dec 2023 22:29
af Hans421976
Ja det lyder fornuftigt. Takker
