Klimosz ?
Scotte&vølund
Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
Brændsel: Træpiller Energikoks
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Klimosz ?
Indlæg af Scotte&vølund » 07 sep 2018 14:49
Hej.
Jeg har netop købt et 200 m2 parcelhus i Silkeborg, hvor der er installeret et Klimosz fastbrændselskedel.
Jeg har gode erfaringer med Scotte pillefyr, men er lidt skeptisk overfor dette "apparat" især nu, da jeg finder ud af at den ikke selv kan starte op.
Mit spørgsmål er om der er nogen herinde der kan videregive deres erfaringer gode eller dårlige. ?? -er den værd at arbejde videre med eller ??
MVH Gert
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 96 gange
Modtaget likes: 140 gange
Re: Klimosz ?
Indlæg af pendec » 07 sep 2018 16:29
Nu skriver du ikke hvor meget buffertank du har, så afhængig af denne, så skal du vænne dig til at fylde brænde på nogle gange, og så vidt jeg hørte fra fætter i familien, kan den gå kold om natten hvis du ikke har nok buffer, så er det enten op der, eller udvide installation.
Eller som du siger, droppe den og købe en automatisk løsning med silo og træpiller.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Re: Klimosz ?
Indlæg af Ollii » 07 sep 2018 21:45
Hvis det er et stoker/pille fyr så skift det ud når pengene er til det. Eller hvis det gør vrøvl. De er ikke særlig velkørende. Er det ren fastbrændsel har jeg ikke nogen erfaring med det.
M.v.h. Olli.
Scotte&vølund
Re: Klimosz ?
Indlæg af Scotte&vølund » 08 sep 2018 01:50
Tak for tilbagemeldinger. 😃
Buffertank: Der er ingen akkumuleringstank på vandsiden, den kører direkte på centralvarmeanlægget. Der er standard magasin på ca 100L på brændselsmagasinet/pillemagasin.
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Re: Klimosz ?
Indlæg af Ollii » 08 sep 2018 21:10
Scotte&vølund skrev:
08 sep 2018 01:50
I så fald rammer min ovenstående kommentar vist. Hvis det kører kan du blot lade det køre. Er det i stykker ville jeg overveje at skifte. Søg evt på kl stoker
M.v.h. Olli.
