Side 1 af 1
Mange A10 fejl på Baxi 1.5 - Ilt over 20% i 3 min
: 10 nov 2017 14:52
af madssakre
Siden jeg startede mit Baxi Multiheat 1.5 op for en måned siden har jeg oplevet en håndfuld af fejl A10, hvilket betyder at:
Hvis ilt % > 20 % i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80 %. -
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)
Nogen der ved hvorfor det sker?
Re: Mange A10 fejl på Baxi 1.5 - Ilt over 20% i 3 min
: 10 nov 2017 14:57
af Brandsen
Jeg vil foreslå du lige laver en kalibrering af sonden, for at sikre den
er i orden, i form af den ender kalibreringen med et sluttal over 180.
Dernæst kontrollere for falsk luft, om glassnoren i lågen er i orden,
om lågen sidder lidt skævt, plade over skuehul i lågen spændt til,
iltsonden spændt ordentligt i sondeholderen, osv osv
: 10 nov 2017 15:03
af madssakre
Tak for svar
Jeg går den lige efter.
Mit kalibreringstal plejer nu at være iltprocenten i mit fyrrum, 20.9% eller noget i den stil. Hvad betyder dine 180?
Men de andre ting vil jeg lige gå efter.
Hvor køber du glassnor?
: 10 nov 2017 17:12
af Brandsen
Sluttallet ved kalibreringen angiver hvor slidt sonden er blevet,
en sprit ny sonde kalibrerer typisk til 208 - 209, og bliver så med
årene gradvist ringere og ringere, og når den ikke kan komme
over 180 som sluttal, er den så slidt den skal skiftes.
Jeg køber ikke glassnor, jeg giver den gamle en go' gang WD40,
når jeg en sjælden gang imellem synes den ser lidt flad og klemt ud
Giver i øvrigt også gummilisten på tanklåget en gang scilicone, sådan én
gang om året, når listerne i bildørene netop på denne årstid skal have en tur.
: 10 nov 2017 17:28
af thy
Brandsen skrev:Halløj i forum,
giv glassnoren en go gang wd40...
tag sonden ud og tjæk om hullerne er fri for skidt på sonden
: 10 nov 2017 18:31
af T-mek
madssakre skrev:Tak for svar
Skulle det være en defekt sonde, så er ny sonde lagervarer her...
