Frem og retur temp. På Baxi 1,5 fra 2001
Sorensen7
Tilmeldt: 06 nov 2017 12:58
Indlæg af Sorensen7 » 08 nov 2017 16:27
Jeg er ny i brugen af pillefyr så jeg har lige et par spørgsmål.
Jeg har en kammi som kender lidt til pillefyr.
Han siger at jeg godt kan stille fyret ned på 62 grader frem og 50 retur.
Skal sige at jeg har læst mig frem bla i dette forum at fyret har bedst af høj temp pga risiko for tæring og kondens.
Så jeg har pt stillet det til 70 grader frem og 60 retur indtil jeg er sikker i min sag ( i Baxi brugermanual er kedeltemp / frem helt oppe på 80 grader)
Fyret forbrænder pillerne super godt, fin grå aske.
Men er det rigtigt at det ikke kan køre med lavere temperature end det?
Skal lige siges at vi har gulvvarme og bruger det til VVB.
På forhånd tak for gode råd og vejledning
Modtaget likes: 126 gange
Re: Frem og retur temp. På Baxi 1,5 fra 2001
Indlæg af Brandsen » 08 nov 2017 17:40
Ja, Baxi har bedst af retur på mindst 60 grader, og det skyldes vand har dugpunkt på
47 grader, så for at ligge på den sikre side af kondens, er 60 grader anbefalingen.
Dernæst skal man passe på legionella i det varme vand, dvs over 50 grader, og igen for
at have lidt margin for evt varmetab på vej ud i VVB, bruser og vandhaner, så er 60
Sorensen7
Indlæg af Sorensen7 » 08 nov 2017 18:00
Det varme vand kan jeg løfte til rigtig temp via vandvarmer, som køre på pillefyr og solvarme og el. Så det er ikke noget problem.
Areal: 185 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af thy » 08 nov 2017 21:32
tja det største problem er at styringen i baxien skal have en røgtemp der er over 90-100grader minimum 1 gang per 30 min..
det kan gøres på 2 måder standart værdier og der ved øget forbrug og rensning.
optimering så kedlen passer til huset det giver så laver røgtemp det meste af tiden,og betydelig mindre rengørning og mindre forbrug..
kedeltemp på 60 grader køler røggasen mere og risikerer løbesod i røgrør og skorstenen..
75 grader giver naturlig nok 15 grader højer røgtemp.
baxierne kører bare bedre med kedeltemp på 75grader... til gengæld er der mange af baxierne der er fra ca år 2000 og kører fint i nu..dit fra 2001 og den gang gik man efter røgtemp på 120-140 renset hvilket er højt i dag hvor fin justering ligger omkring 100-110 renset
men prøv det,men regn med problemer med A-1 fejl
Sorensen7
Indlæg af Sorensen7 » 09 nov 2017 08:55
Jeg prøver mig lidt frem:-D
Men der er mange parameter der skal holdes øje med samtidig for at det spiller.
Er der nogle steder man kan se billeder af askens farve når det kører tip top?
Og mange tak for svar!!
