Side 2 af 2
Re: Køb af nyt fyr RTB eller MGM ?
: 24 aug 2016 18:48
af dannidines
vinther2 skrev:Dannidines, helt fint kommentar. Men hvor mange autorens, har du oplevet, som du kan sammenligne med? Og hvilke?
Jeg har lyttet Biomax (blå), EKOHEAT, Hapero, en Svensk (kan skisme ikke huske hvad den hed - havde vandreherd) samt VØLUND.. Har endnu ikke hørt MGM og ud af dem var der mindst "støj" fra RTB.. om end den også siger lyde som jeg skriver, ved sneglen..
Min pointe var, at lufttryksdelen "larmer" ikke så meget som mekanik - det er også her RTB "larmer mest" (min hvertfald) når rensesneglen kører asken ud..
: 24 aug 2016 19:25
af Basselars
Jeg har nu kørt en sæson med MGM comfort 15 med iltstyring, og er rigtigt godt tilfreds. I starten havde jeg lidt opstarts problemer, som skyldes at indstillingerne i styringen ændrede sig i forbindelse med at jeg prøve at sætte et ugeprogram op via ipaden. Karsten (mgmone) kunne dog guide mig via tlf og siden har det bare kørt. Indstillinger laver jeg nu kun på fyret. Du skal være opmærksom på at varmeblæseren til opstart giver noget lyd fra sig + at renseklappen i brænderen også banker noget når den renser. Jeg har fyret til at stå uden for huset så mig generer det ikke, havde det stået inde i huset var ekstra lydisolering, som vist findes, et must for mig! Alt i alt et super pillefyr!
: 24 aug 2016 19:29
af triumph
dannidines skrev:Jeg har lyttet Biomax (blå), EKOHEAT, Hapero, en Svensk (kan skisme ikke huske hvad den hed - havde vandreherd) samt VØLUND.. Har endnu ikke hørt MGM og ud af dem var der mindst "støj" fra RTB.. om end den også siger lyde som jeg skriver, ved sneglen..
hvad med kompressoren, den må da sige lidt ?
Jeg har "hørt" en mgm. Den er stille som en nija, undtagen når tændings pistolen køre,den larmer tilgændgæld rimeligt meget. Der er lyd når den renser (fra renseklap, men ikke meget)
: 24 aug 2016 19:37
af xkfc
Hvem skal man lytte til?
Din smed siger at MGM er smart fordi den går ned til 3kW, men RTB10 kan jo gå ned til 1kW
Jeg er rigtig glad for NBE grejet, men mekanisk rens af brænder og luftmasse måling er klart på min ønskeseddel.
Der er nok ikke andet at gøre end at tage ud og besøge nogle af de ønskede fyr ved folk der har haft dem kørende i en tid.
Da der er solgt mange flere NBE fyr end MGM vil du i sagens natur læse om flere fejl på NBE grejet, men det er en sølle statistik da det jo kun er ganske ganske få NBE udstyrsejere der ytrer sig på forskellige forums.
: 24 aug 2016 19:41
af dannidines
triumph skrev:hvad med kompressoren, den må da sige lidt ?
Jeg er også mucho nysgerrig på MGM, og har faktisk kun hørt godt om dem - det med tændingspistolen larmer tænker jeg er til at leve med, eller hvordan?! Er det så voldsomt?
Kompressorren hører vi faktisk ikke, måske fordi der er betondæk mellem etagerne?! Eller fordi vi sover tungt om natten når der er stille
men jeg kan ænse "metal/metal" lyden fra askesneglen og det irriterer mig faktisk..
: 24 aug 2016 20:52
af Alex fs
Min comfort 15 går da uden problemer ned til 2 kw. Og kan klemmes ned til 1,6 kw. Taget i betragtning at det er et 16 kw fyr, er det da det stort spænd det har.
Mht. larmen så syntes jeg ikke det er galt.. mit fyr står på den anden side af en helstens væg. du kan høre eltænderen hvis fjernsynet er slukket. Men altså med gode piller er der 2x i døgnet.
Min mening om RTB er ikke noget særligt, jeg syntes det er lidt en gentagelse af det forgangne, men dog en forbedring.
ReadyToBurn er da vist også lidt en overdrivelse, så vidt vides skal der både montør besøg osv til.
MGM er bare at sætte stikket i, så vi igang.
Jeg ville dog altid ofrer at få Iltmåler på, jeg er meget glad for det, i kombinationen med luftmasseføleren, er fyret fuldstænding ligeglad med hvor mange sækker piller du blander, og ingen afvejning eller lign.
: 24 aug 2016 20:55
af Alex fs
SuperCoffee skrev:Kan se du fyre på lidt mindre areal med fyret kan du sommerperioden nøjes med at køre til vandvarmeren eller har du mere igang ?
Fyret starter op 1 gang om dagen og laver varmt vand, og lidt varme til badeværelset.
Det bruger nærmest ingen piller, godt 2 kg om dagen (tror jeg, ahr ikke holdt øje)
