Side 1 af 1
Snegl trækker motor tilbage.
: 02 mar 2016 09:23
af jthyge
Hej jeg har lige købt en ny motor til min snegl,
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... order=DESC
Men når den har kørt, trækker fjeder effekten motoren tilbage. Og det bliver værre og værrer.
Er gearet allerede ved at være slidt?
Re: Snegl trækker motor tilbage.
: 02 mar 2016 17:15
af xkfc
Nej, jeg er rimelig sikker på den ikke er slidt, men nu ved jeg jo ikke hvad din defination af "lige købt" betyder, hvis det er 2 år, så kan det selvfølgelig godt være
Jeg tror det er pille kvaliteten den er gal med, men nu har du vel udskiftet kondensatoren?
: 02 mar 2016 19:47
af jthyge
Den er ca en måned gammel.
Hvordan har kondensatoren indflydelse på dette?
Motoren kører og starter fint.
: 02 mar 2016 20:02
af xkfc
Det er kondensatoren der skaber trækkraft.
Uden kondensatoren kan du sammenligne det med en cykel uden fodbremse og med kun en pedal. Du aner ikke hvor vej den starter og der er ikke meget power..
Men når den drejer lidt baglæns, vil jeg mene at det hovedsagelig er pillerne den er gal med. Det er dog også tit set at der er fremmedlegemer i bunden, handsker, nøgler, metalstykker, træstykker og alverdens andre ting der ikke hører til bland træpillerne.
: 02 mar 2016 20:09
af jthyge
Det kan godt være det skyldes dårlige piller, godt det snart er brugt.
: 02 mar 2016 20:23
af calle
Jeg har prøvet at fylde siede piller i siloen. Alt smuld var med garanti væk, men der var mange små piller. Produktet var resultatet af mange silorensninger. Det kunne siloen imidlertid ikke klare. Den fjedrede rigtig meget. Også selv om jeg skiftede kondensatoren. Jeg tømte skidtet ud, og påfyldte friske piller, hvorefter sneglen atter kunne trække piller op.
: 03 mar 2016 07:38
af Landlyst
Det er køretiden der er er forkort, den når bare at stramme den op men ikke at dreje den i bunden så vil den fjedre tilbage.... Hæv køretiden pr dosering så tror jeg problemet er væk
: 03 mar 2016 09:27
af calle
Landlyst skrev:Det er køretiden der er er forkort, den når bare at stramme den op men ikke at dreje den i bunden så vil den fjedre tilbage.... Hæv køretiden pr dosering så tror jeg problemet er væk
Det prøvede jeg med ovennævnte rester, som jeg var for næring til at smide væk, men det hjalp ikke. Prøvede også at tvangskøre sneglen. Det kunne den godt, men fjedersneglen drejede sig rykvist.
Jeg tror det er dine piller. Er det 8 mm piller ? Prøv at fylde en sæk 8 mm piller i fra en kvaliproducent. Håber ikke at du lige har fyldt siloen op
