Side 3 af 5
Viking Bio 200 på Alcon 6
: 15 mar 2015 12:12
af nemocharley
det har jeg vist aldrig påstået - kun at der er mindre end med scotten :)
ca 3300kg sidste år
nok lige omkring 3000kg i år
: 15 mar 2015 12:29
af triumph
tubeman skrev:når jeg sådan samler op på de forskellige svar er der flere ting der går igen
10kw bør være nok
ok at montere en anden brænder på min alcon
men det er nok mere smart at købe en komplet løsning
Mgm comfort 15 lux..er mega tiltalende pga alle de ekstra funktioner,,,,hvor meget betyder det at den er på 15kw ??giver det meget spild eller vil den selv kompencere for det
Der hvor Nemo og jeg konstant går og stikker lidt til hinanden er netop på minimumydelsen på fyret. Jo højere max ydelse, jo højere minimum ydelse. Nemo har netop en brænder der er meget større end der er nødvendig for at opvarme hans hus.
Derudover har vi også debat om værdien af modulerende drift på brænderen
Nemo har monteret Aku tank på sit anlæg fordi at minimumsydelsen på en pelmax er meget højre end forbruget i overgangsperioder. Hvis han ikke havde AKU tank, ville han få mange start/stop, og dermed få dårligere virkningsgrad.
Virknings graden bliver dog også foringet ved at have en akutank, da der er varmetab.
Min holdning er at det er bedre at købe et fyr med en minimums ydelse der er så lav, at man undgår start/stop.
Der er også mulighed for at styre sit fyr med f.eks rumtermostater, men det bliver svært hvis man har meget store mængder vand i systemet
: 15 mar 2015 12:45
af tubeman
Jeg deltager i et par forum om hifi...kan se at holdninger ang stoker minder meget om hifi...nogen kan lide det ene og noget det andet...det er jo herligt
ville være træls hvis alle havde samme mening
jo mere jeg læser ,,jo mere kan jeg se at en komplet løsning nok er det rigtige på lang sigt---
jeg skal godt nok have set en MGM comfort lux i drift.....den virker meget gemmenført og ..ikke minst ...med mindre daglig pasning..(mest pga konen)
hun hader min gejs..specielt nå hele rummet er fyldt af røg pga, at magasin er tom...så er der røg i køkkenet
vil nok hellere give lidt mere og så få den rigtige løsning...også lidt mere comfort
Herning hvor MGM kan ses er ikke så langt fra hvor jeg bor...så det skal prøves
: 15 mar 2015 12:55
af nemocharley
Hvis du bor tæt på MGM-Boilers så er det bestemt en overvejelse værd - folk lader generelt til at være rigtig glade for deres mgm.
ps. til akkutank er vejrkompensering en god varmestyring, der ville jeg nok ikke bruge styring efter rumfølere -
: 15 mar 2015 12:59
af triumph
Hvis du skriver hvor du kommer fra, kunne det være der var en der åbnede døren for fyrspark
: 15 mar 2015 13:06
af tubeman
Jeg bor i Ølgod---midt mellem herning og esbjerg
: 15 mar 2015 13:16
af triumph
Karsten fra MGM plejer at have en liste med brugere af MGM fyr man kan ringe til, og høre om man kan komme på besøg
: 15 mar 2015 13:23
af tubeman
Jeg kontakter Karsten i morgen---
når jeg først har bestemt hvad jeg vil købe skal det gå stærkt,,,vil nemlig prøve at bruge den til varmt vand om sommeren
: 15 mar 2015 14:06
af triumph
Tag nu ud og snak med nogen der rent faktisk har de fyr du er interesseret i. Indstalleret, og har kørt med dem i noget tid.
Det er altid god at sammenligne en fyr type mod en anden, da man så bedre kan se fordele/ulemper ved begge typer
: 15 mar 2015 14:24
af tubeman
Nu ser jeg lige hvad de siger ved MGM...så har jeg også en lokal der arbejder lidt i pillefyr..
