Side 1 af 5
Novo Pellet - Problemer
: 26 jan 2015 18:52
af Kent D Nielsen
Jeg har for 3-4 år siden købt Baxi Rolce Royce model Novo Pellet 24 i stedet for en Multiheat. Problemerne har været mange og efter mange besøg fra Baxi har vi stadig et fyr med driftstop med 8-14 dages mellemrum.
Er der andre herinde der har en Novo Pellet og har der også været problemer?
: 26 jan 2015 22:38
af Aaen
Hej, og velkommen til.
Hvad er skyld i drift-stoppene? Jeg kan ikke forstå at fyret skal have så store problemer.
Fortæl lidt mere om fyret, min / Max kapacitet, din bolig's størrelse. Kort sagt alle relevante data.
: 27 jan 2015 12:39
af nemocharley
det eneste jeg har hørt om den er at den bliver ustabil hvis man giver den 8mm frem for 6mm træpiller.
: 03 feb 2015 21:56
af Martin Pedersen
Hej jeg har ligeledes en Baxi Novo Pellet opsat for ca 3 år siden. hvilken problemer har der været med dit fyr?
Af fejl og mangler kan jeg nævne :
1: fyrrings automat havde fejl fra ny havde nær kostet et nyt fyr rum da der gik brand i askeskuffen
2: Forkert monteret ledning for varme pri - centralvarme ligeleds print for fyrringautomat
3: Revnet forbrændings kasse herd tror jeg den hedder , er skiftet af Baxi men er revnet igen
4: nedslidt aksel for selv renser vippe system , efter samtale med Baxi fik jeg at vide det var almen slid. ØØØØØ
5: løs gået beslag for rense system , bevirkede at den kørte rens i en uendelighed
6: kapasitiv følert i pille tank fejler når der hænger piller på den dvs transport snegl kører ikke , hvilket sker meget ofte
7: Snegl intern kører fast i smuld . har borret huller i føde snegl den ligner en chedder ost, og nej der skal ikke olie i tanken da det giver problemer med den kapasitive følet.
Baxi lavede første opstart så vi fik 5 års garanti !! jeg har selv brugt alt for meget tid med det fyr for at rette fejl og mangler så jeg tror det er godt at de har taget det af salgs programmet det er ikke noget godt produkt servicen har været under al kritik der er nogle enkelte der har kunne hjælpe i service afdellingenved Baxi men det har abselut ikke været nemt , det kan da ikke værre meningen at jeg har brugt så mange timer og kræfter på at holde det kørrende når vi købte en plug and play løsning så alt i alt en fejl investering da det har kostet en bondegård .
jeg vil gerne dele mine erfaringer og indstillinger er meget interesseret i at høre hvad andre har haft af erfaringer , det var vist nok det hele
Martin
: 03 feb 2015 22:16
af nemocharley
hold da op det er beskæmmende læsning - og så med så dyrt et pillefyr. Og det kniber med servicen siger du? Jeg ville være så hamrende vred, jeg bliver faktisk helt forarget på dine vegne.
: 03 feb 2015 23:58
af Martin Pedersen
Nå ja
8: ilt styrings motor eller retter spjæld motor endestoppet har haft været gået løs min luft = 0 normalt ca 8mm spalte hvilket bevirkede at styringen pendlede imellem 0% og 13%
Ja ja jeg kender sku snart den kasse ret. Godt , havde heller brugt tiden på andet nyttigt . Min kone har ligeledes erhvervede det store keddelpassercertifikat så hun tager vagten når det bliver for meget
Martin
: 04 feb 2015 00:17
af nemocharley
: 04 feb 2015 08:49
af nemocharley
Har I nogensinde overvejet at kontakte en advokat?
: 04 feb 2015 11:49
af Martin Pedersen
mht advokat så koster de almindeligvis en del ,hvor meget er vundet du ved tid tanker osv , er selv tekniker af en slags, maskinmester så som regel får jeg det jo til at virke .
mvh
Martin
: 04 feb 2015 11:55
af Tom_AT
Jeg tror mere Nemo tænker at det er et relativt nyt fyr der bare skal virke. Det er jo brandærgerligt at skulle nøjes, og værre endnu at selv skulle gå og pille og rode for at det vil virke bare nogenlunde.
De nævnte Baxi'er i denne tråd har jo flere problemer end et gennemsnitligt Scotte-fyr
