Side 2 af 4
garage opvarmings form ?
: 21 nov 2011 06:40
af Bigfoot
jeg har også brændeovn i min garage.... den er dog 150 kvm, fordelt over tre rum.
Jeg vil også have trukket løgstørrør over til garagen, så baxi kan supplere på den.
Dog har jeg 25 meter derover, og for dælen hvor er det rør dog dyrt.....
: 21 nov 2011 06:55
af klinten
Bigfoot, har du kigget på DBA? Jeg syntes jeg fandt et pat annoncer med præiso. rør til fornuftige penge.
: 21 nov 2011 06:59
af Bigfoot
klinten » 21 Nov 2011, 06:55 skrev:Bigfoot, har du kigget på DBA? Jeg syntes jeg fandt et pat annoncer med præiso. rør til fornuftige penge.
har ikke kigget de sidste par uger nu....... venter til næste år
: 21 nov 2011 07:13
af mikael1960
@Bigfoot : Er du selv mand for at grave rørene ned ? eller vil du købe nogen til det?
Kan det svare sig at få nogen til at "skyde" rørene ?
mikael
: 21 nov 2011 07:48
af Mike N
Det er dyrt at skyde rørene. Men måske det værd hvis det er belægningssten eller andet der hvor det skal ned. Jeg lejede en helt lille minigraver til opgaven. De koster mellem 500 og 1000kr. Og er rimelig nemme at arbejde med.
: 21 nov 2011 07:57
af Havmand
mikael1960 » 21 Nov 2011, 06:31 skrev:Yes, havmand... Det er det.... Han siger at den nemt varmer hans garage op til 36 grader på fuld skrue ...men den skal holde 18 grader til hverdag....
Det ser ret spændende ud...
mikael
Ja den ser slet ikke tosset ud - og ikke mindst lidt mere diskret end en kaloriefere. Dog syntes jeg ikke det er et godt tegn at de kun forhandles hos vvs-eCENSURen
: 21 nov 2011 08:50
af Bigfoot
mikael1960 » 21 Nov 2011, 07:13 skrev:@Bigfoot : Er du selv mand for at grave rørene ned ? eller vil du købe nogen til det?
mikael
jeg er 100% gør det selv mand.... har alle remidier til rådighed til sådan et projekt. Jeg bor i et område, hvor enhver landmand med respekt for sig selv, ejer en rendegraver. Og desuden er min svoger ansat på den lokale maskinstation, som også har entreprenørmaskiner, så det kan også klares den vej rundt.
Mit problem ligger i prisen for det skide rør.... Det er godt nok for dyrt lige pt....
: 21 nov 2011 08:55
af Bigfoot
en kammerat jeg har, omtalte at han flere gange havde taget 18mm pexrør, altså rør i rør, isoleret, og så lagt ned istedet for. Dog var det så lagt i et kloakrør, for at undgå at blive trykket for hårdt af jorden...
Det mente han også var løsningen for mig. Jeg kan se, at 50meter af det 18mm, ville koste mig 1800 kr ca ved Levi, hvorimod løgstørrør vil koste 250 kr pr meter... hmm... Det er da en væsentlig forskel.
Hvad mener i andre om den løsning?
: 21 nov 2011 10:24
af abn
Jeg har lagt almindelig pex rør i rør ned i et 150 mm rør. Tror det hedder et støberør. Købt i biltema. Så blev der skåret huller der i og der efter blev det skummet op. Man skal bare sørge for at pex røret bliver holdt i midten så man får skum hele vejen rundt.
Man kunne også bare smutte ned til den lokale tæppemand. Der er sådan nogle fine rør på både 4 og 5 meter som de, så vidt jeg ved, bare smider ud. Ellers har de nok en kagekasse der kan fedtes lidt for.
: 21 nov 2011 12:15
af Garmin
Jeg overvejer at bruge pex rør med 30 mm rockwoll isolering, lagt i et 160mm kloarkrør.
Det burde kunne være der, sammen med lidt ledninger også.
Måske ikke meget billigere, men mon ikke varmetabet er mindre ?
