Side 2 af 3
Re: Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
: 28 sep 2010 21:02
af honneymonster
Det er vel ikke støv på glasset ved faldskakt den føler kan være meget følsom
mvh Honneymonster
: 28 sep 2010 23:50
af Scotte Kim
Efter at have fyret mere eller mindre adskilt i alle dele er det min konklusion at der er fejl på printkortet. Nogle gange virker det og andre gange ikke. Blæser, eltænder, flammeindikator, fotosensor og snegl virker alt sammen som det skal. Men der kommer bare ikke altid signal til sneglen om at der skal piller til brænderen. Det kan kortvarigt tildeles hvis jeg skifter op og ned på effekt men så stopper pillerne med at komme igen....
Snøft. Det lader til at jeg skal have skiftet styreboks eller finde et nyt fyr og kedel....
Nogle der ved hvor jeg kan købe eller få skiftet styreboks til en billig penge?
: 29 sep 2010 20:23
af pille bruger
: 29 sep 2010 20:58
af john m
: 30 sep 2010 09:43
af Scotte Kim
: 12 dec 2010 20:40
af Peermar
Peermartin,TB mini,har lige købt en ny blæser for 850 Kr. Reservedele,
http://www.ved-pellets.se/butik/commerce.cgi
: 20 dec 2010 21:15
af erik1968
Det med at sneglen ikke starter når der er brug for piller men fylder piller på ved opstart, den fejl har jeg også haft, fejlen ligger i det relæ der sidder på printet det skal skiftes,det koster den store formue af 25 kr hvis man selv kan lodde det gamle ud og det nye i.
: 29 dec 2010 09:46
af jenlai
erik1968 » 20 Dec 2010, 21:15 skrev:Hej
Hej Erik. Godt nytår. Jeg har samme problem som beskrevet. Kan du beskrive det relæ som skal skiftes og hvor kan jeg købe det? På forhånd tak for evt. svar. Mvh Jens fra Fyn
: 29 dec 2010 22:23
af erik1968
Hej Jens
Sender hermed et link til rs online med hvilken type relæ jeg købte, fik elektrikkeren på mit arbejde til at bestille det, da rs online kun sælger til erherv, men ellers kan du ringe til dem.
Det relæ du skal bruge er RP418012, du skal lodde det gamle af og lodde det nye i, pas på der er printbaner på begge sider af printet, din lodde kolbe må ikke være for kraftig max 25 W.
Håber du får det fikset
Godt nytår
Hilsen
Erik
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &x=21&y=14
: 30 dec 2010 09:08
af jenlai
Hej Erik. Mange tak for din respons. Jeg har nu bestilt 2 stk relæer, som jeg får mandag efter nytår, så må vi se om det er der problemet ligger. Jeg krydser fingre. Mvh Jens.
