TB Mini E3 fejl
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Bose54
Tilmeldt: 13 nov 2016 10:42
Mit fyr: Atmos DC32s
Areal: 232
Brændsel: Træ + koks
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
TB Mini E3 fejl
Indlæg af Bose54 » 22 mar 2017 16:18
Hej I forummet.
Håber der er en der kan hjælpe, mit ellers så stabile TB mini er gået i udu.
Lysfotocellen er tilsyneladende gået i stykker og DB vvs har ingen liggende, vi har været uden varme siden i torsdags. nu er fruen "lidt" stram i ansigtet på trods af at jeg har prøvet stort set alt.
Er der et en måde jeg kan snyde lysfotocellen indtil, den nye kommer hjem ??
Gode råd er velkomne
Jørgen
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 36 gange
Re: TB Mini E3 fejl
Indlæg af HR LUCCA » 22 mar 2017 22:56
Det kan den helt sikkert , men det er nok ikke så smart , da fyret så ikke ved om der er ild , efter hvad jeg kan se er det den samme som til et Scotte eller Woody fyr , så den burde være nem og finde , jeg har en og ligge , men der er lidt langt og køre .
Mon ikke der er en nær dig der har en ?
Ellers prøv feks https://www.vvs-eksperten.dk/varme/pill ... -303201102
Bose54
Areal: 232
Givet likes: 1 gang
Re: TB Mini E3 fejl
Indlæg af Bose54 » 23 mar 2017 02:51
Det er ikke flamme vagten der er defekt, men lys fotocellen. http://www.dbvvs.dk/shop/lysfotocelle-lige-368p.html
Du kender lysfotocellen fra forretninger, der får klokken til at bimle når du går ind og ud.
Den registrer når pillerne falder ned i skatten og lukker af for sneglen, hvis ilden er gået ud og uforbrændte pillerne hober sig i faldskatten.
Er der en som har en komplet TB-Mini til salg er jeg køber
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Re: TB Mini E3 fejl
Indlæg af HR LUCCA » 23 mar 2017 07:54
Ok var ikke klar over det var den , du kunne køre en tur til Faxe http://pillestoker.dk/tb-mini-pillebrae ... -lige.html de burde have den ifølge deres hjemmeside :wink:
Bose54
Areal: 232
Givet likes: 1 gang
Re: TB Mini E3 fejl
Indlæg af Bose54 » 23 mar 2017 10:48
Takker for tippet, jeg har talt med dem og den er på lager
Hilsen Jørgen
