Side 4 af 4
Er det mine træpiller der er problemet?
: 22 dec 2012 13:11
af JeppeGlue
Mange tak for billederne de giver rigtig god inspiration, jeg vil forsøget at lave en tilsvarende røgvender i juledagene. Røgvenderen går så tæt på kedellen som muligt og røgen skal passere gennem hullet bagerst i røgvenderen ikke? Min brænder er også en TBMini på en Roca kedel.
: 22 dec 2012 14:57
af svsommer
JeppeGlue skrev:Mange tak for billederne de giver rigtig god inspiration, jeg vil forsøget at lave en tilsvarende røgvender i juledagene. Røgvenderen går så tæt på kedellen som muligt og røgen skal passere gennem hullet bagerst i røgvenderen ikke? Min brænder er også en TBMini på en Roca kedel.
jeg har ca 20mm luft hele vejen rundt
: 01 jan 2013 17:23
af JeppeGlue
Så fik jeg lavet den ekstra røgvender og min røgtemperatur faldt med 50 grader og er nu nede på 160 grader :-) Stort tak til svsommer for gode billeder. Jeg har ikke rigtigt styr på hvor meget det har givet i effekt da jeg har lavet andre ændringer samtidigt med men der er ikke noget tvivl om den udnytter røgen "50 grader" bedre.
: 12 jan 2013 09:52
af svsommer
JeppeGlue skrev:Så fik jeg lavet den ekstra røgvender og min røgtemperatur faldt med 50 grader og er nu nede på 160 grader :-) Stort tak til svsommer for gode billeder. Jeg har ikke rigtigt styr på hvor meget det har givet i effekt da jeg har lavet andre ændringer samtidigt med men der er ikke noget tvivl om den udnytter røgen "50 grader" bedre.
har du nogle ide om mindre forbrug nu?
: 14 jan 2013 19:00
af JeppeGlue
Mit forbrug er faldet fra 50 kg/dag omkring d. 22 december til 45 kg/dag de sidste 2 dage
: 23 jan 2013 09:15
af lindelyst
Hej svsommer - bare lige et par spm. vedr. røgvender. Som jeg ser det har du skåret en skamolplade ud så den buer ligesom indersiden af kedlen, med 2 cm luft, og sat den ind mellem øverste og nederste låge. ovenpå denne har du sat 2 stykker plade i spids og så den originale røgvender hvor den plejer at sidde. er det korrekt opfattet ?? hvad holder pladen oppe?? skal håndtaget der sidder på røgkassen vende op eller nedad.
: 23 jan 2013 16:51
af svsommer
lindelyst skrev:Hej svsommer - bare lige et par spm. vedr. røgvender. Som jeg ser det har du skåret en skamolplade ud så den buer ligesom indersiden af kedlen, med 2 cm luft, og sat den ind mellem øverste og nederste låge. ovenpå denne har du sat 2 stykker plade i spids og så den originale røgvender hvor den plejer at sidde. er det korrekt opfattet ?? hvad holder pladen oppe?? skal håndtaget der sidder på røgkassen vende op eller nedad.
den store plade hviler på låge rammen og står på en ildfast sten bagers i kedlen
er det den røgkasse bag i kedel du mener? den står ikke helt ned men i det første hak
