Side 3 af 3
Ustabil
: 30 jan 2012 11:38
af maj
står med nøjagtig samme problem, alt tilsynladende fint inger føler fejl. thermostat virker som den skal, tænker mere på eprom en
om den kan lave ballade..
Ustabil
: 30 jan 2012 16:46
af erik1968
Tjek dette indlæg. læs det hele
viewtopic.php?f=95&t=10341
Ustabil
: 30 jan 2012 18:55
af maj
jeg har fået fyret til at køre, men ikke som det skal, det starter fint op nu, kører lidt og sneglen føder lidt som den skal pludselig laver den en ny opstart, og begynder forfra der efter føder sneglen ikke og fyret går i pause et øjeblik og starter så igen med at føde alt for mange piller, lige nu er min konklussion at den mister signalet fra thermostaten, da første opstart efter fyret har været slukket ikke er med pause fyring ( derfor den laver opstart igen) derefter føder sneglen længe ( ligesom den går fra pause fyring til drift ) om det er dårlig forbindense i stik ( har lige skiftet thermostaten og den slutter i hele området) eller i printet er en mulighed, vil prøve imorgen at lodde printet efter og trække en fase direkte til styringen... træls træls
Ustabil
: 30 jan 2012 18:58
af maj
har selvfølgelig tjekket forsyningen til printet fra thermostaten, men det kan sikkert dreje sig om et nano sekund uden spænding så det går galt og det kan mit multimeter ikke hamle op med
Re: Ustabil
: 17 nov 2015 18:24
af Bulow
Fandt du fejlen, da jeg sidder med samme problem?
Re: Ustabil
: 17 nov 2015 19:06
af NielsenSorø
Bulow skrev:Fandt du fejlen, da jeg sidder med samme problem?
Ja, det var styringen der lavede ballade, så jeg var heldig at finde en ny på nettet.
Jeg har stadig brænder og styring liggende, men har siden installeret i Scottefyr, som kører noget mere stabilt end den gamle oliekedel med TB mini på. Til gengæld fik jeg en god grundviden om hvordan et pillefyr virker, så helt skidt har det ikke være på godt og ondt :D
Vh Jacob
