hej
jeg har et mindre problem,når piller ryger ned i brænder så er det mange der har for meget fart på og ryger ud i fyret og bare ligger der og ik bliver brændt(8mm)de har for meget fart på tror jeg, nogen der har det samme og evt ved en god løsning det er tb-mini,håber nogen har en god ide/løsning
mvh finn
tb-mini piller ryger ind i fyret i stedet for at brænde
- Tilmeldt: 05 dec 2011 12:25
- Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
- Mit fyr: woody v.6,77
- Areal: 162
- Fremviser gerne i postnummer: 5953
- Dagligt forbrug: 25 kg
hej
har samme problem, hvad størelse herd har du, jeg har selv den smalle, tænkte om de ikke bliver presset over kant siderne når sneglen føder i lang tid ind imellem, har tænkt på at lave lidt forhindring lige ved faldskakten hvis det er farten der er problemet, ellers prøve med et par stykker plade i siderne, kunne i første omgang bare sidde løst imellem herd og skål.
har du problemer med slagger på herden
lad mig vide hvis du finder en løsning
mvh
martin
mvh
martin
jeg har også en smalle,ja nok for meget fart på har evt tænkt at prøve at sætte kylling tråd imellem så de bliver i brænder,se om det evt vil virke,og ja lidt slagger på herderen
mvh finn
mvh finn
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hvad med en lille blik plade inden i slangen bukke 45 grader ned lige der hvor slangen sider ,på brænderen .Det er til at bukke og klippe i
ja det var evt en mulighed,det skal da prøves i weekenden,tak for iden
mvh finn
mvh finn
- Tilmeldt: 18 sep 2011 12:18
- Mit fyr: TB mini
- Areal: 119
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: faaborg
jeg har også det problem men den kører på de samme instillinger som det altid har gjort og det er først nu at den smider dem ved siden af?? jeg vil meget gerne hører hvis det skulle virke finn.. jeg gik og tænkte om det var risten der skulle skiftes min er en smule revnet og der danner sig en del slagger på.. kører selv kun på trin 1 og med lav luftindtag..
men som luffe havde sagt: det suger pengene ud af mig haha
