TB MINI - KAN KUN KØRE ET DØGN AF GANGEN
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Mach
Tilmeldt: 03 okt 2011 10:48
Mit fyr: Woody 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af Mach » 06 okt 2011 09:34
Hej,
Har en TB Mini fra 2005, den sidder på en gammel olie kedel. Den køre faktisk ret godt, bare ikke særlig lang tid af gangen. Den kan cirka køre et døgn også melder den fejl E6, som skulle være at flammeindikatoren er defekt, men flammeindikatoren har det fint og er helt ny.
Har renset den 2 gang nu inden der er gået et døgn og så køre den gladeligt videre, men får den lov at køre lidt mere end et døgn melder den fejl, hvad kan dette skyldes? det kan da ikke passe den skal renses hver 20ende time?
Kristian
P.S. nogen der kender nogen T.B. Mini eksperter i Vejle området?
Hanging_balls
Tilmeldt: 22 aug 2010 16:49
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Areal: 180m2
Fremviser gerne i postnummer: 6360
Dagligt forbrug: ????
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Tinglev, Sdr. Jylland
Indlæg af Hanging_balls » 06 okt 2011 15:36
Er det brænderen eller flammeindikatoren du renser?
Er det en original indikator?
Hvordan vender glasset i indikatoren?
Mach
Mit fyr: Woody 16kw
Indlæg af Mach » 06 okt 2011 21:02
Det er brænderen jeg renser og så tører jeg flammeindikatoren af i samme omgang! Selvom den ikke særlig støvet, den ser faktisk overraskende ren.
Flammeindikatoren vender med glasset ned af, ned mod brænderen og er købt på pillestoker.dk
Hanging_balls
Areal: 180m2
Indlæg af Hanging_balls » 06 okt 2011 22:25
Det kunne godt lyde som en eltænder der ikke har det for godt. På mit gamle TB Mini havde jeg nogenlunde de samme problemer, det hjalp med en ny eltænder.
Mach
Mit fyr: Woody 16kw
Indlæg af Mach » 06 okt 2011 23:21
Hvordan køre en tb mini, hvis den køre normalt?
Hanging_balls
Areal: 180m2
Indlæg af Hanging_balls » 07 okt 2011 08:11
Den kører OK, er ikke særlig økonomisk, men ud over det - OK.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af thoken » 07 okt 2011 09:04
Mach » 06 Oct 2011, 23:21 skrev:Hvordan køre en tb mini, hvis den køre normalt?
Hej!
Den er noget upålidelig. Der skal ikke meget støv til på glassene før den går i fejl.Pillerne stopper let i faldrøret.
Mvh thoken
