Buffertank tilslutning
Spørgsmål vedr. BioWin
jesperdyhr
Tilmeldt: 12 dec 2017 17:51
Mit fyr: Windhager Biowin 21 eksklusiv
Areal: 264
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Årligt forbrug: 8
Indlæg af jesperdyhr » 07 jul 2018 08:48
Hej Forum
Jeg har en Biowin 21 KW der kører som en drøm. Den har 10-12 starter om dagen her i sommer og kører ganske kort (20 min max) i hver start. Jeg tænker at man kan få færre starter og længere brændeperioder hvis man sætter en buffer ind i kredsløbet.
Jeg har en 200 liter Metro vandvarmer, som jeg tænker kan bruges, men hvordan skal den monteres. Den kan meget let tilsluttes på frem og reur som om den var en almindelig radiator, og det vil sikkert give en fornuftig buffervirkning, men måske skal det gøre mere smart?
Jeg hører gerne jeres kommentarer og ideer ...
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Givet likes: 104 gange
Modtaget likes: 41 gange
Re: Buffertank tilslutning
Indlæg af bennylar » 07 jul 2018 09:17
kan det fyr ikke stilles til kun at starte 2 gange i døgnet, til varmt vand samt lidt evt. gulvvarme..?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
jesperdyhr
Areal: 264
Årligt forbrug: 8
Indlæg af jesperdyhr » 09 jul 2018 09:32
Det kan det muligvis godt, men det ville jo give store udsving i varmen. Der er ikke meget vand i selve kedlen, gulvvarmen og spiralen i VVB'en, så så der er ikke meget varme akkumuleret nogen steder. Derfor ville jeg gerne have en buffer, så det netop kun starter nogle få gange, og bufferen derimellem leverer til gulvvarme og VVB'en.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 128 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af pendec » 09 jul 2018 12:39
Er det ikke farligt/forkert at bruge vvb som buffertank, hvis du fylder dødt vand inde i den, og ikke kun lader den varme brugsvand op?
(den må aldrig bruges til brugsvand eller sælges som sådan igen)
Hvorfor ikke lade vvb varme vand op ved at fylde den med brugsvand og så varme det max op, derefter lader du pumpen fortsætte med at køre og vvb(buffer) kalde på vand til opvarmning. Der sker så det modsatte at vand som løber igennem holdes varmt af beholderen indtil den er kold.
Det er afprøvet her nogle gange når pillefyr dør, så er det vvb som holder gulvvarmen i live nogle timer efter, jeg har dog ingen varmt vand derefter :)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 116 gange
Modtaget likes: 105 gange
Indlæg af pelle » 09 jul 2018 12:57
Så, vidt jeg forstår vil du benytte den 200 liters til buffer for centralvarme vand. Så, ville jeg nok glemme alt om spiralen og blot bruge selve beholderen. Jeg ville sætte et par teer på fremløbet. Den ene tee (nærmest kedlen) en kuglehane på den, og op i bund af beholder (den blå) tilslutning. Den anden tee tilsluttes (Den røde) afgang fra beholder bund. placer en kuglehane Imellem de to teer på fremløbet. Så, kan du lukke af til buffer,hvis det ønskes, ved at lukke for den kuglehane op til beholder og åbne den kuglehane mellem teer. Det burde virke og er billigt at lave på den måde.
