Side 2 af 2
Re: Første "rigtige"vinter
: 21 jan 2010 08:13
af danni-nielsen
Ole S. skrev:
Du blir ikke korsfæstet af mig, på dette område.
Fordi jeg kunne ikke være mere enig, nogle gange er det altså vilde underdrivelser man kan læse sig til.
Tror det kommer meget an på hvordan ens opbygning af fyrrum/hus er.
Imit tilfæle står fyret i kælderen og min skorsten går op midt i huset.
Hele kælderen på 120kvm er opvarmet til 18 grader (spild varme fra fyr/50cm røgrør)
Mit køkken og 3 værelser på færste sal er opvarmet af skorstenen
Så her i huset bliver alt varmen fyret producer brugt, det er meget lidt der går til spilde
Vi op varmer 140L vvb og 350kvm incl. kælder med et forbrug på mellem 29-35 kg med de temp. der er uden for nu.
Vores hus er ikke for godt isoleret, men arbejder på sagen
Havde vi nu haft fyret til og stå i et udhus og der skulle monteres radiator i hele kælderen samt til og åbne for radiator i køkken og 3 værelser så havde vores forbrug også været langt højer.
: 21 jan 2010 08:20
af Flunk
Bruger for tiden ca. 35-40 kg/døgn.
Sidste vinter brugte jeg i gennemsnit 25-26 kg i de koldeste måneder, så ja, det er blevet rigtig vinter.
Har fået nyt barn, så temp er måske også skruet lidt op.
: 21 jan 2010 11:01
af Curtsen
Jeg har også lige sat min dsu op
jeg har dog furet med brænde det meste af tiden ,men nu var det ved at være slut med brænde så jeg har startet pillerne op.
det kører ganske fint, men har kun kørt 1 uge på piller nu og der har jeg vel brugt omkring 25 kg i døgnet på at varme 200 kvm op, de 70 af dem er med gulvvarme.
Huset er fra 1988 så der er fint med isolering.
Jeg har sat en tm 3006 styring på min og med god hjælp her fra forum kører den faktsik ganske godt med standard software version og lidt små justeringer.
jeg må nok sige at jeg er ganske tilfreds men kedlen, ikke mindst fordi jeg fik den billigt brugt
men muligheden for at fyre med brænde og piller i samme kedel var et at mine krav da jeg gik på jagt og det virker fint i dsu'en
mvh
Curtsen
: 21 jan 2010 23:52
af andersen2009
Jeg fyre pt kun med korn og har en kedel-temp på 75 grader og 21-22 grader i huset på 160kvm, med en middel isolering.
Jeg har solvarme til "hjælp"(når solen ellers er fremme) og bruget lige for tiden præcis 400 kg korn om ugen eller omkring 55 kg i døgnet.... så lige nu er det ikke særlig økonomisk
Kenneth
PS: hvis jeg rensede fyret mere end én gang om ugen, ville jeg nok falde i forbrug..! Men giver kun 1200 kr om mdr for de 1600 kg korn og det er syntes jeg egentlig er ok..!
