Side 1 af 1
Dansk Stoker (DSU6) på positivliste
: 18 sep 2009 20:59
af Jens
Så endte det alligevel med at Smedegårdens Nr.Vollum's Dansk Stoker kom på Miljøstyrelsens positivliste, - nå nu kan det være lige meget, for jeg vil slet ikke sælge den igen, efter at jeg fik den over 87 % i udnyttelsegrad i februar og marts med den sidst udviklede røgvender.
MEN hvis jeg skulle fyre med træpiller hele året, så ville jeg nok vælge en Scotte med automatisk tænd/sluk, plus den kan kun være nemmere at gøre ren end sådan en
-støbejernskedel.
Re: Dansk Stoker (DSU6) på positivliste
: 18 sep 2009 21:08
af Ole S.
Har du kamstrup-måler monteret siden du kender virkningsgrad?
: 18 sep 2009 21:09
af Ulrik
Det var da dejligt, den har jo været oppe at vende et par gange.
Gad vide om DTI vil få mindre at lave nu hvor det er slået fast at langt billigere tests kan gøre det?
: 18 sep 2009 21:15
af Jens
Nej, det er ikke en kamstrup-måler, men en Ista mener jeg den hedder, men ca samme princip med måling af fremløb- og returtemperatur og flowmåler.
Begge temp-følere er monteret direkte i vandet. Retur-temp-føler i flowmåleren og fremløb-temp-føler er monteret ved hjælp af en anborings-klemme, hvor der så er drejet et gevind som passer til følerhuset, så selve føleren sidder inde i vandstrømmen.
: 19 sep 2009 10:49
af Flunk
87 % i virkningsgrad i februar og marts er flot.
Tillykke med det.
Rart at du er glad for dit valg af anlæg.
Hvor stor er din kedel i kW, og hvad bruger du ca. i februar og marts som min og max.
Ligger selv i februar mellem 2 og 7 kW
Mit anlæg er en Benekov R15 på 13 kW
: 26 sep 2009 10:14
af metalman
har du et link, syntes ikke jeg kan finde det nogle steder
: 26 sep 2009 15:17
af Jens
Flunk>>
Kedlen er på 35 Kw, men brænderen kaldes vist 3 - 35 Kw, og i prøvningsrapporten 6,5 - 14,7 Kw
Ligger mellem 2 og 11 Kw, mest mellem 3,5 og 8 Kw
Udnyttelsesgraden kan jeg formodentlig også kun opnå, fordi jeg har en anden styring end den originale, samt en stålskorsten, så røgtemp kan presses ned på 85 grader uden problemer med kondens.
Er ikke sikker på det havde kunnet gå med en muret skorsten.
Metalman>>
http://www.mst.dk/Luft/Braendeovne/proe ... tester.htm
På den ene liste er den allernederst, nok fordi brænderen hedder 6,5 - 14,7 Kw, - det forvirrer åbenbart deres sortering efter størrelse.
På den anden liste står den under Smedegården, Nr. Vollum
: 10 okt 2009 10:24
af metalman
takker fandt den,så må den være lovlig at sætte op
