Side 1 af 1
Centrifugalblæser blæser med pwm og tacho signal
: 10 jan 2009 10:06
af metalman
nogen der ved hvor man kan få fat i sådan et blæser til en tm 3007
ledt som en gal men det eneste jeg kan finde er til computere
Re: Centrifugalblæser blæser med pwm og tacho signal
: 10 jan 2009 11:33
af metalman
er der nogen der kan svare mig på hvilken blæser en benekow r25 kører med
da den både har pwm og tacho signal
http://www.liagro.dk/?pid=26&sub=40
: 10 jan 2009 12:14
af Troldmand.
Tror det er den her - men, har vist ikke det du søger.
http://www.massey-coldbeck.co.uk/centrsingle.html
Hvor læser du Benekow'en har tacho styring???
: 10 jan 2009 12:34
af Flunk
Kan købes hos Liagro, men den er ikke billig
http://benekov.dk/pdf/reserve25.pdf
1200 kr
Forstår godt at du vil prøve at finde den en alternativ sted.
Giv lige besked hvis det lykkedes, det kan være der er andre der kan bruge den info
: 10 jan 2009 14:09
af metalman
til troldmand
hvis den skal kører med en tm-3007 skal den have pmw signal evt tacho
og man kan se det på det link jeg har med i tråden at der er 4 stk ledninger 2stk power 1 til tacho og 1 til pwm
og til flunk jeg har set det men 1200- er mange penge og der sikkert ikke engang det hele med.
syntes godt nok reservedele til stoker fyr er generalt over priser
: 10 jan 2009 14:21
af Troldmand.
metalman skrev:til troldmand
Den har fire ledninger - det kunne jo også være en 0, en fase, en til kondensatoren, og en jord, det er også fire stk. Jeg bruger selv en gammel oliefyr blæser på en TM 3,00,6 og den snurrer ganske fortrinligt. Tm 3,00,7 ern er med samme print, så hvorfor skulle den så ikke også kunne køre på den.
: 10 jan 2009 21:53
af metalman
nej desværre ikke tm 3006 og tm 3007 er ikke helt ens i diagrammet.
må lede lidt videre
: 10 jan 2009 22:29
af Troldmand.
""""Må lede videre"""
Prøver som jeg husker.
Tacho er noget med at måle omdrejninger pr minut. "Tachometer".....
Bruges som regel på en jævnstrømsmotor, da den ikke kan styres pr. frekvens... Jævnstrømsmotoren har derfor monteret en tachoskive på akslen...
Pwm - er at styre en vekselstrøm motor ( hastighed) pr. impuls fra given styring.
Tm'erne 3,00, 6 og 7 styrer motoren ved hjælp af PWM. Altså.... et PWM signal består af et peak - lad os sige, ved "min", omdrejning er peaken kun en mm. bred. Ved 50% min/maks, er peaken måske 50mm bred, og ved fuld kraft er peaken fyldt ud til 100%. og det er jo lige sådan TM'en fungere. Forstår derfor ikke rigtigt hvad det er du søger.....Har du fundet noget, der viser, der skal bruges en spesiell blæser til Tm'en, kunne du så ikke lige linke til blæseren/tm'en....
: 11 jan 2009 08:05
af metalman
en blæser der har det Centrifugalblæser blæser med pwm og tacho signal
som ikke koster flere tusinde kr
: 12 jan 2009 10:17
af metalman
haha fandt det,
mere information følger
