Side 1 af 1
danskstoker vs tm-3007 korn indstillinger
: 15 nov 2008 20:56
af metalman
Re: danskstoker vs tm-3007 korn indstillinger
: 15 nov 2008 22:44
af Jens
Metalman
Bruger du ingen kædespærre eller andre former for røgvendere, - eller var det bare fjernet for at give frit udsyn til bålet ??
Røgtemperaturen er da også fin, men er det ikke svært at holde den dernede med det nydelige bål ?
Når du får monteret iltstyring, må du simpelthen lave en video igen,- så vi kan se, om vi kan se forskel på bålet.
: 16 nov 2008 10:06
af Ulrik
Ja, det ser sq godt ud.
: 16 nov 2008 19:10
af metalman
ja den nemmeste måde at forklare det på,
ingen kædespærre. købte min kedel brugt og da pengene ikke hænger på træerne skal jeg have fat i en smed der kan lave en,
nej endeligt ikke med de indstillinger ja har, kører det rimeligt dog max 3 dage skal der renses.
men ingen slagger
prøver at sætte den på tvilver dog på den vil køre ret godt.
: 16 nov 2008 20:36
af Jens
Som et eksperiment kunne du istedet for kædespærre prøve med 2 stk skamolplade. som står fra bundrist op til den nederste af de vandrette røgkanaler. Skal være 2 stykker for at komme ind af lågen.
Så bliver røgen tvunget ud langs siden og ned gennem bundristen, - ulempe, man kan ikke se bålet ........ fordel, det tager mange grader af røgtemperaturen.
: 31 jan 2014 07:55
af snorebissen
Hvordan gik det med iltstyringen "Metalman" ?
