Fyring med korn i danskstoker
Spørgsmål vedr. Dansk Stoker
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 17 gange
Re: Fyring med korn i danskstoker
Indlæg af Jens » 14 nov 2008 18:50
Metalman>>
Hvad er din stoktid (eller hedder det puls-tid i TM) ??
Og hvor meget er dit blæserspjæld åbnet ??
Pavitronic'en kan fint regulere blæseren, mit største problem er gearingen på sneglen.
Mvh Jens
Mvh Jens
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman » 14 nov 2008 18:54
puls 5 sec blowertid 20
blæser spjæld 30 procent åben
vi undret også også og at den skal have et signal tilbage for at styre blæseren.
må have ringet til tecno-matic og hørt om man kan køre det på gammeldags måde
feks 10 procent af 100 osv lige som din
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
metalman
Indlæg af metalman » 14 nov 2008 18:58
gearingen har jeg ikke problemer med især når den kører på korn, men piller gir jeg dig ret i at den ikke dosere korrekt.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 14 nov 2008 19:20
Det er interessant det her ;-) endelig lidt om DS
Puls 5 sek ? - giver det ikke vildt meget ?
Hvor langt tid er der mellem hver puls ?
Kan du godt køre 3 døgn før der skal fjernes slagger ?
Et døgn var max for mit vedkommende, så var skålen ved at være fyldt og det kneb med nok luft til bålet.
Men måske var det bare noget elendigt byg, jeg havde ? - Hmm, det skulle næsten prøves igen.
Mvh Jens
metalman
Indlæg af metalman » 14 nov 2008 20:05
jo måske lidt dat den ned til 4,5 i puls og 20 sekunder blæs
ja 3 døgn fyre med hvede og iblandet foder kridt og 1 procent piller.
fandt også ud af det smarte ved techo-matic ang det med blæser
den skal have noget der hedder tacho signal ind hvor blæser fortæller hvor hurtigt den kører og sender derefter et pwm signal
fordelen i det er at den for fuldspændning hvor den gamledags metode får den kun 60 70 spændning
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 14 nov 2008 20:41
Hmm, kunne jeg evt lokke dig til at sætte et tushmærke på sneglen oppe under motoren (der kan man lige se snegleakslen) og så se hvor meget den drejer i løbet af en puls på 4,5 sek ?
Mvh Jens
metalman
Indlæg af metalman » 15 nov 2008 20:07
jo skal lige have tid.
kan se jeg skal have en plade af for at gøre det,
har dog ændret tiderne så nu kører 2,81 snegl og 19,3 pause
ligger en video op på youtube nu her hvor den sammen ligner den gamle styring og den nye
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 15 nov 2008 22:18
På forhånd tak, - tror måske at du med en lommelygte kan se en låseskrue/pinolskrue i samleleddet, uden du behøver at fjerne pladen.
Grunden til jeg er nysgerrig, skyldes at jeg har mistanke om at der måske er forkert gearing på min snegl, - at den egentlig er beregnet til en af de helt store modeller.
Mvh Jens
metalman
Indlæg af metalman » 07 dec 2008 07:23
hej jens kan brekræfte at vi ikke har samme motor og gearing på sneglen,
kikket på min svigerfars som jeg tror er lidt nyere end min,
at hans skal have hvad der svarer til 1 puls =sek hvad min skal have 5 puls =5 sek
håber det var svar nok
