Side 1 af 1
Nybegynder med ?
: 11 apr 2009 22:36
af Smut 25
Hej allesammen og god påske
Ja jeg har så fået noget andet og bo i langt om længe her står så en gl ja stoker årgang 96
men sådan er det så jeg har dog oplevet at den overfylder og trækker uforbrændt brændsel ud
i askeudtrækket.
den har den nye styring på har jeg fået fortalt men snegl tiden er sænket så meget som overhovedet
muligt den kører 10 sek som er det mindste det gør den hvert minut 60 sek.
jeg roder med lidt forskellig brændsel ren rapspiller kører ikke ret godt så har jeg prøvet og blande 50/50 rapspiller og rapsfrø men ikk hel
kanon,
Nu har jeg forsøgt med noget brugt aktivt kul som brænder kanon men ikk nu hvor jeg ikk bruger ret meget varme
der kan den ikke nå og brænde det helt før der kommer noget nyt ind
skal jeg evt forsøge med en anden gearing på sneglen for og få den til og køre mindre den slæber så
meget ind at det på en dag som i dag med næsten 20 gr vælter ud over herden..
jeg modtager alle de gode råd som i har men har ikk lyst til og bruge de dyre træ piller
er der nogen der har et lille forslag til hvad evt pausefyring skal stå på ?
Re: Nybegynder med ?
: 11 apr 2009 22:52
af Claus Birth
Hej Smut25!
Tillykke med din nye bolig og velkommen til Stoker Pro Forum.
Jeg er ikke inde i Ja Stoker og ej heller deres styring, så du har en god mulighed for at sætte dig ind i den.
Herfra kan vi hjælpe med indregulering, hvis du ved hvad der kan reguleres på sådan en "fætter".
Vi kan håbe der er en der er bruger af Ja Stoker der vil hjælpe.
Det lyder som om den er fejlindreguleret, det kan der vel nok ændres på.
Skriv om styringens muligheder, lad os se hvad der kan gøres.
Hilsen
Claus Birth :great:
: 12 apr 2009 10:24
af Smut 25
Hej og tak for velkomsten har nu været her længe men har bare læst og ikke blandet mig...
Nå jeg kan ikke finde ud af og lægge billeder ind så jeg skriver..
1 Kedeltempratur
2 Kedeltempratur 20-90 gr står på 40 (så er der 60 gr.)
3 Snegelperiodetid 10-60 sek står på 60 sek.
4 snegl on periodetid 10-100% står på 10%
5 Blæserhastighed 50-100 % Står på 100%
6 Blæser off forsinkelse 0-5 min står på 2 min
7 Pausefyrings priodetid 15-30 min står på 15
8 Pausefyrings on tid 10-60 sek står på 40 har lige sat den ned på 10 her til morgen... har en ide om det er her det går galt i snegltiden ved pausefyr
9 programvalg 1-8
Håber der er nogen der blir lidt klogere og har lyst til og hjælpe mig :wink:
: 12 apr 2009 14:03
af Claus Birth
Hej Smut25!
Er der ikke en i Hårslev, eller bare Fyn der installere JA-stoker, de burde kunne gi' nogle grundindstillinger man kan arbejde ud fra for bedre forbrænding mm..
Claus Birth :great:
: 12 apr 2009 15:49
af thoken
Claus Birth skrev:Hej Smut25!
Claus Birth :great:
Hej!
Producenten ligger i Ringe, han kan måske hjælpe: http://www.ja-stoker.dk/
Mvh thoken
: 12 apr 2009 20:11
af kaptajnen
Smut 25 skrev:Hej og tak for velkomsten har nu været her længe men har bare læst og ikke blandet mig...
1 Kedeltempratur
9 programvalg 1-8
Hej der, JA-stoker medlem....
Jeg har selv en stoker, som er ca 1 år med den gamle styring, så jeg kender IKKE den nye styring. Du skriver i dit tidligere indlæg at den kører 10 sek, men her skriver du 10%. Dette må vi have lagt fast om, hvad der er fup eller fakta!
På min styring er det i %. Jeg ved at den nye styring (printet) er lavet om på flere punkter og der KAN være forskel mellem teksten på frontpladen og, hvad der står i manualen....
Umiddelbart mener jeg ikke at 10 sekunder kan passe at kunne være det mindste interval i periodetid - nærmere %, som du måske har aflæst på forsiden...
Selv slukker jeg (da jeg har 1200 akkumulering for tiden) for stokeren jævnligt mellem hver ca 12-24 time (forventer solvarme tilsluttet i morgen)...
Jeg finder din snegl periodetid for lang i forhold til din snegl periodetid. Jeg har valgt at køre oftere (lille snegl periodetid) med lille snegl ON tid. Dette finder jeg at laver et mere kontroleret bål. En større mængde piller leveret sjældent finder jeg hjæmmende for et stanilt bål!
Mine parametre med træpiller er pt, som du kunne prøve...
1. Målt kedeltemperatur: 48 grader (den har været slukket siden i formiddags)
2. Kedel temperatur ønsket: 58 grader
3. Snegl periodetid: 25 sek
4. Snegl ON periodetid: 10%
5. Blæserhastighed: 60%
6. Blæser OFF forsinkelse: 0.0 sek
7. Pausefyring periodetid: 15 min
8. Pausefyring ON tid: 10 sek
Held og lykke med stokeren og jeg er sikker på at du får den til at køre meget bedre! :great:
: 15 dec 2009 03:11
af Smut 25
Så er vi uvenner igen og har været meget på det sidste.... :evil: :lol:
Jeg blev sur på de rapspiller den blev bare ved og sode til så ut af mit fyr....
så jeg hentede 1700 kg hvede og tjuhej hvor det gik (dejligt det skulle jeg ha gjort for længe siden)
i en uge... :(
natten til mandag brændte den ud pga forkert fødning lige pludselig har kørt perfekt i en uge
hvid aske alt korn brændt kedel hvid indvendig dejligt varmt.
og nu bikser jeg med den den vil bare ikke trække korn ind det går ihvertfald for langsomt
jeg har prøvet med alle mulige og umulige indstillinger om den så kører 100 % konstant så
kommer der ikke nok ind.
det står ligesom bare og kører rundt og ja jeg må jo så leve med og være fyrbør hele natten det
er jo lidt koldt for familien.... nogen gode ideer ?
er sneglen evt kaput?
jeg vil lige infomer om at da den kørte perfekt for 3 dage siden lå mit forbrug på 90 kg
i døgnet men sådan var det der var dejligt varmt..... :wink:
og det kan jeg godt li samt resten af familien...
ikke sikkert det gav nogen mening men arggg måtte lige ha det skrevet.
: 15 dec 2009 20:10
af spece
Hej det problem har jeg også haft engang ,da var der sod i herden og på enden af sneglen, 5 min med en skruetrækker så var den kørende igen. Håber det er noget du kan bruge, kender ikke en JA stoker
MVh Spece :roll:
