HKRST-30 Opstartsproblemer
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Daniel Falster
Tilmeldt: 15 nov 2017 00:01
Indlæg af Daniel Falster » 15 nov 2017 00:05
Hej forum
Er der nogen i nærheden af Falster(Nykøbing F) der har helt styr på sådan en karl ?`
Den er fra '99 og har lige fået ny styreboks - pct400
Den bliver ved med at høvle mange piler ind, stopper konstant pga højt ilt niveau,
+ - 17 % og kører mellen 5% og 15%.
Er ved at være temmelig træt af jeg skal starte det igen og igen ! specielt om natten !
/Daniel
Gregersen
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Re: HKRST-30 Opstartsproblemer
Indlæg af Gregersen » 15 nov 2017 07:25
Når den går ud, er der så ild i bålet, eller er pillerne brændt ud?
Daniel Falster
Indlæg af Daniel Falster » 15 nov 2017 12:09
Hej Gregersen
Nej den går ikke helt ud, der er masser af piller og de er rødglødende !
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af coctail » 16 nov 2017 00:07
Hvad viser din iltsonde hvis du hænger den i fri luft? Den skal gerne viser over 18%, hvis den ikke viser det, skal den skiftes eller kalibreres (hvis man kan det på en pct400).
Der er umiddelbart 2 muligheder, enten defekt iltsonde eller falsk træk ved en låge, renselem eller askesnegl
De knap så umiddelbare muligheder kan også være, forkerte luftindstillinger, styring ikke sat op til den korrekte kedeltype, hvis den kan ændres.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af snubbi » 21 nov 2017 20:31
hej
stå den i det rigtig program ? den har en til piller, en til flis ,og en du kan lege med
1)tag din ilt sonde ud i det fri så skal den vise 21-22 % hvis du tage en gas brænder og give den et lille smule ren gas og den går ned i ilt % så er den ok
)2har den kørt med den nye styring ? hvis ikke , så kunne det være at ilt sonder ikke er monteret korrekt . :( eller sonden er defekt, :cry:
