Dyserør
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Dyserør
Nu har jeg godt nok ikke meget forstand på Reka fyr, men tror du kører med forkert luftindstilling når du fyrer med korn.
På et fyr som mit skal man have mere underluft end overluft når man fyrer med korn.
Tror du får for høje temperaturer i brænderen med den forkerte indstilling og det så er grunden til dit problem.
- Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
- Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
- Areal: 250
- Brændsel: Alt der kan fyldes i.
- Fremviser gerne i postnummer: 4913
Re: Dyserør
Jeg har selv skiftet mine dyserør 2 gange, og har ikke haft min Reka i 2 år endnu.
Da jeg snakkede med Reka, angående hvad der kunne være problemet, fik jeg at vide, at der skulle være fuld luft i de øverste rør. Og det var selvom, der stod noget anden i brugsanvisningen.
En lokal landmand, har fået en lokal virksomhed til at producere nogle rør i noget stål magen til det Reka bruger, men til en 1/5 del af prisen. Derfor har jeg nu rør liggende på lager, og jeg forventer at skifte rør minimum en gang til hver fyringssæson, så jeg ikke oplever problemer med at det ikke brænder ordentligt.
Niclas
Niclas
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
