Side 2 af 3
Stoker fyr til Hvede
: 28 mar 2015 16:50
af pll
Jeg fyrer med korn i en KSM 275/18i der er fra 2001. Umiddelbart ingen problemer med tæring. Jeg savner dog skraberbund og askeudtræk, det kunne ikke få dengang. Har dog ikke fyret med hvede, hovedsaglig med byg.
: 29 mar 2015 09:52
af theism
Har kendskab til en Passat C4 compact som har fyret med korn siden 1997 for det meste hvede men også byg. Hans opskrift er høj temp på fremløb (80*) og et par håndfulde strøkalk hver gang magasinet fyldes.
: 09 apr 2015 15:02
af triumph
timkenneth skrev:
jeg ved ikke om juraen er på plads fra teknologisk institut og hvor opdateret det er jf 2015 regler, men sådan som jeg læser det må en stoker godkendt til piller gerne fyre med fx flis eller korn. og er det ikke dem som tester fyr?
http://www.teknologisk.dk/ydelser/faq-o ... el/33716,6
når det så er sagt lyder det meget som om svaret på trådstarters spørgsmål ligger i en renovation af nuværende kedel eller en erstatning, så han kan fortsætte på "de gamle regler"
Jeg spurte om Teknologisk institut om man lovligt måtte fyre med korn i et fyr der kun var godkendt til piller.
Her var svaret:
Anders Pødenphant <apod@teknologisk.dk>
7. apr. (for 2 dage siden)
til mig
Hej Jesper
Tak for din henvendelse.
Du må ikke fyre med korn i en kedel som ikke er godkendt til det. Korn og træpiller er to meget forskellige brændsler.
Anders Pødenphant
Konsulent
Biomasse og Bioraffinering
Energi og Klima
Mobil +45 72 20 16 69
apod@teknologisk.dk
Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Telefon +45 72 20 20 00
: 09 apr 2015 17:27
af Jens
Svaret du har fået er så kun delvis korrekt.
Der trådte en ny lov i kraft den 24-01-2015
BEK nr 46 af 22/01/2015 Gældende
(Brændeovnsbekendtgørelsen)
Offentliggørelsesdato: 24-01-2015
Miljøministeriet
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
Kedler opsat før denne dato må gerne fyre med andet end det de er afprøvet med, så længe det er forbrændingsmæssigt i orden.
Kedler opsat efter den 24-01-2015 må kun fyre med det, som de er afprøvet med.
Dette er en af forskellene mellem den nye og den gamle bekendtgørelse.
: 09 apr 2015 20:19
af timkenneth
Her var svaret:
til mig
Hej Jesper
Anders Pødenphant
Konsulent
Energi og Klima
apod@teknologisk.dk
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
teknologisk.dk henviser til miljøstyrelsen, som sortere under Miljøministeriet, så man burde kunne stole på det som står på hjemmesiden.
med den bekendtgørelse Svend henviser til fejer vist alle tvivl til side. Os med stokerfyr opført under de gamle regler må gerne fyre med brændsels af hvilken som helst kaliber, så længe der brænder ok, hvad det så end betyder, måske Svend kan præcisere det?
når det så er sagt er det staidg næsten kun din skorstens fejer som kan sætte en kæb i hjulet, hvis han mener du fyrer ukorrekt.
: 09 apr 2015 20:51
af Brandsen
Jamen dog, her blander man vist æbler og bananer.
Min Baxi er godkendt som Stoker, og må dermed brænde alt fast biobrændsel,
træpiller, kakaoskaller, korn, raps, majs, korkpropper, cornflakes, flis, havregryn,
pebbernødder, ......
Men, den er kun godkendt efter nyeste krav om emission og virkningsgrad,
til at fyre med træpiller.
Konsekvensen af disse to fakta er, at efter 24/01-2015 må min Baxi kun
fyre med træpiller, hvis den bliver opstillet på en anden matrikel end min,
for det er det eneste den er godkendt til, efter de nyeste emissions og virkningsgrad normer.
.. men, så længe den står hos mig, så er gammelt rugbrød, laminerede kravlenisser, og alt
muligt andet biologisk det rene guf 8)
: 09 apr 2015 21:12
af theism
Gad godt at se den person der bliver trukket væk i håndjern for at fyre med korn i stedet for træpiller.
Der hvor jeg bor råder fornuften heldigvis stadig.
: 09 apr 2015 21:18
af timkenneth
theism skrev:Gad godt at se den person der bliver trukket væk i håndjern for at fyre med korn i stedet for træpiller.
selvf. det tror jeg så absolut heller ikke sker, landbetjenten er nok selv interesseret i noget "sort" træ! jeg tænker mere på forsikringen. hvis enten fyret/kedlen springer i luften, brandskade, eller om der sker et kedel brud og en vand skade. vil de så dække hvis de får nys om, at der er fyret forkert.
: 10 apr 2015 06:02
af triumph
Jeg har hele tiden godt vist at stokerfyr opstillet under de gamle regler, stadigt godt måtte fyre med korn, mv.
Det jeg nøjagtigt spurgte om var om de fyr der tidligere havde en særskilt godkendelse til at fyre med korn, men nu kun var opført på TI´s liste som godkendt til pillefyring. måtte fyre med korn.
: 10 apr 2015 14:36
af triumph
Jeg havde lige lidt supplerende spørgsmål:
Hej Anders
Grunden til jeg spørger er, at en bekendt skal udskifte sin gamle Reka (der er godkendt til at fyre med korn) til en ny Reka, nøjagtigt mangen til. Men der står ikke længere på jeres hjemmeside, at man må fyre med korn i den.
Men på jeres hjemme side står:
Spørgsmål: Må man godt fyre med et andet brændsel, end det kedlen er godkendt til?
Svar: Ja det må man godt, så længe det er lovlige brændsler og ikke giver anledning til væsentlig forurening, skriver Miljøstyrelsen. I forhold til virkningsgrad er det heller ikke specificeret, at der ikke må fyres med andre brændsler. En automatisk fyret kedel må dog ikke anvendes til manuel fyring, hvis den ikke er godkendt til det.
Det syntes jeg ikke harmonere helt med det du svarer...
Der er vel ikke noget i vejen for at han skifter kedelkroppen i hans eksisterende kedel ?
Hvad er egentlig sanktionerne hvis man f.eks fire med flis eller korn i en kedel der ikke er godkendt ?
Mvh Jesper
12.57 (for 1 time siden)
til mig
Hej Jesper
Tak fordi du gør opmærksom på vores hjemmeside, jeg kan godt forstå at du bliver forvirret, pr. 22 januar er den nye bekendtgørelse trådt i kraft, hvilket betyder at vores hjemmesider skal gennemgås og rettes til, jeg skal sørge for at det bliver rettet med det samme.
Herunder ses udklip fra bekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=167776)
§ 7. I fyringsanlæg, der installeres efter bekendtgørelsens ikrafttræden, må der kun fyres efter det fyringsprincip
og med de typer af fast brændsel, som fyringsanlægget ifølge prøvningsattesten er prøvet med og godkendt til.
Årsagen til at kedlen ikke længere står opgivet på vores liste til at fyre med korn, skyldes at den ikke længere lever op til gældende krav.
Vedr. udskiftning af kedelkroppen, så er det noget du skal tale med producenten om, den kan jo være ændret i forhold til den gamle.
Anders Pødenphant
Konsulent
Energi og Klima
apod@teknologisk.dk
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
